24V und 400V auf einem Stecker?
Diskutiere 24V und 400V auf einem Stecker? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe folgende Schaltung vorgefunden: 2 Kabel, eines mit 24V und eines mit 400V, gehen auf einen Stecker. Nach der Kupplung, in der der Stecker...
  1. #1 Ahnungsloser, 12.09.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Habe folgende Schaltung vorgefunden: 2 Kabel, eines mit 24V und eines mit 400V, gehen auf einen Stecker. Nach der Kupplung, in der der Stecker steckt, teilt sich das wieder in 2 Kabel (24V und 400V) auf.
    Habe meine VDE DVD durchgeforstet aber nichts passendes gefunden.
    Ich denke, dass es unbedingt 2 getrennte Stecker sein müssten, weiss aber nicht auf welche VDE ich mich berufen kann.
    Besten Dank
  3. Zosse
    AW: 24V und 400V auf einem Stecker?
    Hast du mal ein Foto? Oder wo wurde es verwendet?
  4. #3 Lötauge35, 12.09.2012
    Lötauge35
    Lötauge35 Lichtbogenlöscher
    wenn es zu keiner Verwechselung oder Fehlbedienung kommt ist das ok. Die Steckverbindung muß aber für die höhere Spannung zugelassen sein.
  5. #4 kurtisane, 12.09.2012
    kurtisane
    kurtisane Guest
    Hallo Lötauge35!
    Kannst Du bitte mal so einen Stecker zeigen, interessiert mich jetzt persönlich wie sowas aussieht!
    Das ist in fast jeder Maschine so. z.B. mit Harting Steckern der Han Serie. Ist auch nicht verboten Es gibt auch CEE Stecker ab 63A mit Pilotkontakten über die dann Steuerspannung läuft die die Spannung der Steckdose abschaltet bevor du den Stecker ganz heraus hast Das kannst du auch mit 24V Steuerspannung machen. Anschlussstecker von Servomotoren da geht auch oft der Motorstrom über den Gleichen Stecker wie der integrierte Thermofühler.
  7. #6 Lötauge35, 12.09.2012
    Lötauge35
  8. #7 kurtisane, 12.09.2012
    kurtisane
    kurtisane Guest
    Danke für die Info!
    Hatten unlängst so ein Thema u. da hätte Jemand aus der Medien-Technik genau sowas ähnliches gesucht. Und keiner hat die Bezeichnung gewusst.
  9. Zosse
    Stimmt. Diese werden bei uns für die kleinen Notstromaggregate verwendet mit 125 A CEE Steckern.
  10. #9 bigdie, 12.09.2012
    bigdie
    Übrigens bei den Harting Steckern gibt es auch welche wo in einem Stecker Einzelmodule eingeklinkt werden, da kannst du dann einen d-Sub 9polig neben ein 400V Modul setzen daneben eins für LWL und für Pneumatik gibt es auch welche.
  11. #10 Kaffeeruler, 12.09.2012
    Da graust es mir schon vor..
    Da sitzt dann ein Eli, Schlosser und nen EDV heini an ner Strippe um diese zu flicken :D
    Aber das System ist schon Klasse, man kann viel platz sparen und hat wenn es entsprechende Leitungen gibt erheblich weniger Kabelei bzw. Stecker
24V und 400V auf einem Stecker? - Ähnliche Themen
  1. Logo 8 24V und 230V Rolladensteuerung
    Logo 8 24V und 230V Rolladensteuerung: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Rolladensteuerung auf Basis der 24V Logo8 und den DM16 24R Modulen. Dabei habe ich folgende Fragen: 1)...
  2. Erdung 24V DC und Mantel
    Erdung 24V DC und Mantel: Hi, @bigdie, wir hatten schonmal über den Anschluss an PE beim Minus-Pol der 24V DC und auch des Mantels gesprochen. Es geht um die Siemens Logo...
  3. Siemens Logo 24V Potentialverteilung und Verdrahtung
    Siemens Logo 24V Potentialverteilung und Verdrahtung: Hallo, @bigdie, welches Kabelmaterial im Verteiler hast du für die 24V DC Verdrahtung verwendet? Ich habe H05V-K 0,5mm² in Planung, das würde...
  4. 24V FELV und Schutzstromkreise
    24V FELV und Schutzstromkreise: Wie genau muss ich bei einer 24V Schaltung und Siemens Logos auf die Trennung der Schutzkreise achten? Die 230V Logos hängen natürlich...
  5. 12/24V Rundumleuchte anschließen
    12/24V Rundumleuchte anschließen: Hallo in die Runde, Ich bin neu hier. Mein Name ist Tim, ich bin 21 und bin Auszubildender zum Mechatroniker. Für einen Karnevals Wagen muss ich...
