Problem mit Vernetzung und FI Schalter
Diskutiere Problem mit Vernetzung und FI Schalter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Unten die grafische Darstellung der mehr oder weniger kompletten, problemverursachenden Vernetzung. Das Problem: Sobald entweder die rote...
  1. zolex
    zolex Neues Mitglied
    Das Problem: Sobald entweder die rote Verbindung oder die beiden orangenen Verbindungen hergestellt werden fliegt der FI Schalter raus. Zu erkennen ist, das 1. durch beide möglichen Wege die Stromkreise A und B mittels RJ45 Patchkabeln verbunden werden und 2. der Desktop PC inkl. allen angeschlossenen Geräten dadurch mit dem Notebook inkl. allen dort angeschlossenen Geräten phsysikalisch verbunden wird. Beide Netze einzeln ohne eine der beiden Verbindungen laufen für sich stabil. Ist der Plattenspieler ausgeschaltet oder werden der Z2 oder das Notebook nicht mit dem USB Hub verbunden, gibt es bisher auch keine Probleme wenn die RJ45 Verbindung steht. Geräte hinter dem Desktop PC wurden noch nicht zum Testen vom Netz genommen (Heimkino sowie Drucker/Scanner laufen nur auf Standby). Wer hat eine Idee wo dieses kuriose Problem herkommen könnte? T_T
    (klick für original Größe)
  3. #2 syrincsandy, 07.03.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Problem mit Vernetzung und FI Schalter
    ich nehme mal an, dass der Z2 einen Schuko-Stecker hat, also eine Verbindung zum PE herstellt.
    Sind vor beiden Stromkreisen Fi-Schalter oder nur vor einem, oder ist es ein gemeinsamer FI-Schalter?
    Eine Möglichkeit wäre, dass sich die Ableitströme der Gerät addieren, oder ein Stromkreis mit Klassisch-"genullten" Steckdosen ist fälschlicherweise an einen FI angeschlossen...
    Das müsste aber ein Fachmann vor Ort überprüfen.
    Wenn man in jedem Raum einen Pc aufstellt, und diese über ein LAN-Kabel verbindet, was passiert dann ? :confused:
    Als einfachste Lösung käme vielleicht ein WLAN oder Glasfasernetzwerk zwischen Laptop und PC in Frage ..
    mfg Andy
    Wie schon gesagt klassische Nullung hinter einem FI ist zu 99% der Grund.
    Nimm einfach mal ein Stück Draht und verbinde das PC-Gehäuse mal mit dem Heizkörper bei eingeschaltenem PC. Wenn er dann aus ist, ist es dieser Stromkreis.
  5. zolex
    • Ja, der Z2 wird über einen Schuko/Kaltgerätestecker gespeist.
    • Die gesamte Wohnung wird durch einen einzigen FI Schalter geschützt.
    • WLAN ist wie in dem Diagramm einzeichnet bereits vorhanden, die RJ45 Verbindung brauche ich eigentlich nicht, aber mich wurmt doch dass da irgendwas nicht in Ordnung ist
    • Das mit dem Draht am PC muss ich mal testen...
    • Würde es was bringen den Plattenspieler und den Z2 zu erden (beide haben Masseanschlüsse)?
    • Was ist eine genullte Steckdose und kann ich das selbst testen oder muss ich dafür jemanden kommen lassen?
    Da hilft nichts, außer eine fehlerfreie Elektroanlage.
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 07.03.2013
    süddeutshland_elektriker Spannungsgeprüft
    Nehmen wir mal der Einfachhaeit halber an: Sofern ein 30mA RCD eingesetzt ist.
    Dann:
    Exakt so ist es, das die Addition der (Netzfilter) Ableitströme die Ursache ist..
    Was bei der Menge der Geräte nicht verwundern läßt.
    Der Rest der Elektroinstallation ist in Ordnung, wird der Fachmann feststellen.
    90% der Geräte sind SkII oder Kleinspannung mit Steckernetzteil, die haben keine Ableitströme.
    Außerdem addieren sich nicht alle Ableitströme. Die von unterschiedlichen Außenleitern heben sich auch wieder auf.
  9. #8 kurtisane, 07.03.2013
    kurtisane
    kurtisane Guest
    Vielleicht legt er sich einen Duspol zu und selektiert einzeln seine vielen Komponenten, in dem dass er eines nach dem anderen absteckt u. beobachtet was sich zum "Positiven" verändert.
    Wenn Einer nicht das richtige Werkzeug zum selber Messen hat, muss er eben einen Fachmann beiziehen.
Problem mit Vernetzung und FI Schalter - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
