Durchlauferhitzer bei UV mit 35A?
Diskutiere Durchlauferhitzer bei UV mit 35A? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe folgendes Problem. Es handelt sich um eine 1-Zimmer-Wohnung. Bestehend aus Zimmer, Flur und Badezimmer. Im Flur alle Vorkehrungen...
  1. #1 mondane, 17.10.2010
    mondane
    mondane Strippenstrolch
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem. Es handelt sich um eine 1-Zimmer-Wohnung. Bestehend aus Zimmer, Flur und Badezimmer. Im Flur alle Vorkehrungen für eine kleine Küche.
    Die Versorgung mit Warmwasser läuft bisher über Zentralheizung ist aber sehr unpraktisch (lange Leitungswege unterm Hof durch, dauert ewig bis warmwasser ankommt).
    Jetzt habe ich überlegt einen Durchlauferhitzer zu installieren für die Dusche und am besten gleich noch das Waschbecken angeklemmt. Aber ich bin mir nicht sicher was für einen ich benötige an Leistung. Meistens hat man ja 18 oder 21kW.
    Aufbau der Installation ist folgender:
    HAK -> HV mit 50A Diazed vorm Zähler - > Zähler -> 35A Neozed fürs Haus und nochmal 35A Neozed für die UV.
    Von den 35A Neozed gehts mit 5x10mm² zur UV, Leitungslänge ca. 15m grob geschätzt. In der UV ist folgendes:
    3-Pol. LS-B16 für den Herd
    LS-B16 für die Wohnung
    LS-B16 für Hof + Garten
    2-Pol. RCD 25/0,03 für Bad + Garten
    Die 35A würden ja reichen für einen DLE mit 18kW. Allerdings seh ich bei der installation generell ein Problem, nämlich die Selektivität von 50A zu 35A. Da müssten ja statt 35A 25A hin damit es selektiv ist. Dann wäre es zu wenig...
    Hat jemand eine Idee was man da machen könnte? Gibt es DLE mit weniger als 18kW? Und reichen die auch für eine Dusche?
    Wäre schön wenn jemand ne Idee hätte.
    Danke!
  3. Zosse
    AW: Durchlauferhitzer bei UV mit 35A?
    DHE mit dieser Leistung sind laut TAB anmeldepflichtig. Ich würde erst mal beim VNB nachfragen.
  4. #3 mondane, 17.10.2010
    mondane
    ja das ist mir bekannt ;) aber die sagen dazu ja nur ein ja oder nein, zur technischen Umsetzung werden die mir ja kaum eine Beratung geben:)
  5. Zosse
    Was soll ich dir zu deiner technischen Umsetzung etwas erzählen, wenn du keine Zustimmung von deinen VNB bekommst. Eine Anmeldung erfolgt außerdem über einen zugelassenen Elektrobetrieb. Dieser wird dir dann etwas dazu erzählen. Da kann ich mir doch gleich die Mühe sparen.
  6. #5 Zosse, 17.10.2010
    Zosse
    Ich nehme jetzt einfach mal etwas an.
    DHE 18 oder 21 KW Absicherung 32 A
    daraus folgt Vorsicherung der UV 50 A wäre noch machbar auch mit 5x10 mm²
    so und jetzt kommt es
    die nächste Sicherung ist vor dem Zähler vorhanden 50 A Diazed du brauchst dann aber 80 A
    da fängt es schon an sicherlich ist nur ein DIII Element eingebaut das geht nur bis 63 A für 80 A und größer brauchst du entweder DIV, D03 oder NH00
    so zum nächsten Problem der Zähler sicherlich nur ein 10/63A bei größerer Sicherung vor Zähler muss dieser auch getauscht werden
    dann die HA-Sicherung für 80 A in der HV brauchst du 125 A im HA-Kasten
    so das nur zur Selektivität
    Und jetzt zu meiner Antwort gehe zu einen eingetragenen Elektroinstallateur und lass dich beraten.
    Dann noch eine Frage: Bist du Mieter oder Eigentümer?
  7. #6 mondane, 17.10.2010
    mondane
    also ich habe zum Thema Selektivität mal gelesen, dass wenn man alle Sicherungen von einem Hersteller nimmt (das war auf einer HErstellerseite so angegeben) dann kann man vom Faktor 1,2 statt 1,6 ausgehen. Dann würde 50A vorm Zähler, 40A vor der UV und 32A für den Durchlauferhitzer hinkommen. Und kann man Durchlauferhitzer nicht auch mit LS-Schaltern betreiben? dann sieht das mit der Selektivität ja nochmal anders aus.
  8. ego
    Eine 25A Absicherung reicht für einen 18kW DH.
    Wenn dann ein elektronisches Gerät wählen.
  9. Zosse
    Selektivität gilt für Schmelzsicherungen und da ist der Faktor 1,6. Normale Leitungsschutzschalter haben keine Selektivität.
  10. #9 mondane, 17.10.2010
    mondane
    ja das ist schon klar. Aber wenn ich eine 35A Schmelzsicherung hab dahinter einen 32A LS-Schalter hab ist das ja sozusagen auch selektiv, weil der LS-Schalter doch in jedem Fall früher auslöst.
  11. #10 mondane, 17.10.2010
    mondane
    ja rein rechnerisch sind es glaube 25,8A oder so, aber ich habe bisher bei 18kW auch meist 25A sicherungen gesehen.
Durchlauferhitzer bei UV mit 35A? - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  3. FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer
    FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer: Hallo, ich wollte gestern einen Durchlauferhitzer anschliessen. Sobald ich die Erdung jedoch anschliesse, springt immer der FI der Wohnung raus....
  4. Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss
    Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich heute als absoluter Newbie bei euch und hoffe auf eure Mithilfe. Zum Thema: Ich habe mir einen...
  5. Wie viel Kw beim Durchlauferhitzer
    Wie viel Kw beim Durchlauferhitzer: welchen durchlauferhitzer für bad! also dusche und waschbecken soll von dem durchlauferhitzer gespeißt werden?? WIe viel Kw sind da ratsam???...
