Problem mit meiner Sauna
Diskutiere Problem mit meiner Sauna im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe Folgendes Problem beim Einschalten der Sauna Fliegt sofort der Fi Raus, und wenn ich in der sauna schalteinheit den Sanua Ofen abklemme dann...
  1. #1 bibo1978, 10.01.2011
    bibo1978
    bibo1978 Neues Mitglied
    Habe Folgendes Problem beim Einschalten der Sauna Fliegt sofort der Fi Raus, und wenn ich in der sauna schalteinheit den Sanua Ofen abklemme dann nicht.?
    Die Sauna wurde gestern installiert, und Lief auch 10 Minuten ohne probleme, aber dann nach den 10 Minuten Fliegtauf einmal der Fi raus, und wenn ich sie wieder einschalte dann fliegt der fi sofort raus.
    was könnte das sein??
    falsche verdrahtung am Fi ?
    Heizofen Defekt?
    Schau mal hier: Problem mit meiner Sauna. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Problem mit meiner Sauna
    Es ist immer sinnvoll die Sauna mit einem eigenen RCD zu schützen. Was sagt denn das Messprotokoll?
  4. #3 kurtisane, 11.01.2011
    kurtisane
    kurtisane Guest
    Ist der Sauna-Ofen bzw. alles dazugehörige neu ?
  5. #4 kalledom, 11.01.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Eine falsche Verdrahtung dürfte es nicht sein, weil der Ofen ja 10 Minuten gelaufen hat.
    Durch die Erwärmung könnte die Isolierung einer (eingeklemmten) Leitung beschädigt sein und jetzt einen Schluß zum Gehäuse / Schutzleiter haben.
    Es könnte aber auch ein Schluß in einem Heizstab sein (Fabrikationsfehler / falscher bzw. schlechter Einbau / ....).
    Da hilft nur eine Isolationsmessung zwischen den Anschlußklemmen des Ofens und dem Schutzleiter.
  6. #5 AC DC Master, 11.01.2011
    AC DC Master
    AC DC Master Freiluftschalter
    moin, moin !
    vielleicht liegt es garnicht am ofen wenn der neu ist. vielleicht hat die steuereung einen weg. wer weis das schon ohne vor ort zu sein. ne messung zwischen den leitern würde ich aber auch empfehlen.
  7. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Dann soll der, der die Sauna installiert hat, halt nochmal antanzen und den Fehler beseitigen.
  8. #7 bibo1978, 11.01.2011
    bibo1978
    So habe festgestellt das wenn die heizstäbe kalt sind geht die Sauna an und läuft und sobald die stäbe warm werden / sind springt der fi raus
  9. #8 kurtisane, 11.01.2011
    kurtisane
    kurtisane Guest
    Ist der Saunaofen neu ?
  10. brue
    brue Lasteinschalter
    Noch mit oder ohne Wasser drueberzukippen? ;)
    gruss
  11. #10 kurtisane, 11.01.2011
    kurtisane
    kurtisane Guest
    Ich denke nicht dass nach 10 min. schon einer nach "Aufguss" röchelt, ich vermute eher dass einer der 3 Heizstäbe beim Aufheizen schon einen Erdschluss hat ?
    Vermutlich ist das Teil was "Altes", weil ich habe schon 2 x danach gefragt ob neu, aber es kam in der Richtung nie eine Antwort u. ansonsten fragt man ja bei einem neuen Teil beim Lieferanten nach u. nicht in einem Forum für Laien-Eli ohne Duspol nach !
Problem mit meiner Sauna - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
