Steckdose geht obwohl der schalter aus ist
Diskutiere Steckdose geht obwohl der schalter aus ist im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; So habe mal wieder eine kleine (hoffe ich) frage :cool: und zwar : bei meinen eltern ist in der hundehütte ein Licht und kurz davor ist eine...
  1. #1 MasTerT, 17.05.2007
    MasTerT
    MasTerT Strippenstrolch
    bei meinen eltern ist in der hundehütte ein Licht und kurz davor ist eine steckdose (sind mit einander verbunden[von Steckdose zur Lampe]), und was ich komisch finde ist, dort ist ein schalter wen man diesen betätigt dann geht das Licht an aber weil das Kabel vom Schalter zuerst in die Steckdose geht und dann erst in die Lampe :confused: warum hat dann die Steckdose dauerstrom :confused: !!!
    und noch eine Frage :
    bei meinen Eltern sind auch verschiedene Schalter wo nur ein Kabel rein/raus geht Haeh wie ist das angeschlossen ???
    Danke schonmal im vorraus
  3. #2 hobbyelektriker, 17.05.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    AW: Steckdose geht obwohl der schalter aus ist
    Also das mit der Hundehütte ist ganz einfach da wird wahrscheinlich ein vier oder fünf adriges Kabel (Lampendraht, Dauerstrom, N, PE(Schutzleiter)) Hoffe zumindest das der schutzleiter vorhanden und angeschlossen ist und nicht der für die lampe verwendet wurde.(Im Fehlerfall Lebensgefahr)
    Das andere bitte genauer erklären
  4. #3 MasTerT, 17.05.2007
    MasTerT
    also der schutzleiter ist angeschlossen und ja es ist ein 5 adriges kabel aber an dem hängt noch eine andere lampe weil das ein doppelschalter ist.
    und bei dem anderen mein ich das so z.B. bei mir im keller ist ein schalter (aufputz) wo nur ein kabel rausgeht jetzt weis ich nicht wie das funktioniert das der eine LAmpe ein bzw. aus-schaltet
  5. #4 Lötauge35, 17.05.2007
    Lötauge35
    Lötauge35 Lichtbogenlöscher
    also wo ist jetzt das problem ??
    und fuktioniert es nicht so wie es soll?
    Wer hat das denn installiert??
  6. #5 MasTerT, 18.05.2007
    MasTerT
    es funktioniert tadelos nur wollt ich wissen wie man soetwas anschließt
  7. #6 hobbyelektriker, 18.05.2007
    hobbyelektriker
    also du nimmst vereinfacht gesagt deine Phase und klemmst die auf den schalter die andere klemme vom schalter und führst den zur lampe nun noch den N und schutzleiter zur lampe und fertig. Da du das aber noch nicht wustest würde ich mal tippen das du kein Elektriker bist. Wenn das so ist solltest du die finger von solchen sachen lassen es ist zu gefährlich. Es gibt so viel zu beachten was man so in der kürze nicht alles aufzählen kann
  8. #7 Elektro, 18.05.2007
    Hallo MasTerT,
    wir haben hier im Forum auch das Z´Thema Grundschaltungen.
    Dort finden sich Beispiele wie Ausschaltung
    http://www.elektrikforen.de/grundschaltungen/
    Siehe auch unter Installationsschaltungen.
    Zum Beispiel der Wik Link zur Aus und Serienschaltung
    Gruß Elektro
  9. #8 MasTerT, 18.05.2007
    MasTerT
    oh sorry da hab ich noch gar ned geguckt :eek:
    danke für die Aw´s WinkeWinke
  10. #9 ulipascha, 18.05.2007
    ulipascha
    ulipascha Strippenstrolch
Steckdose geht obwohl der schalter aus ist - Ähnliche Themen
  1. Steckdose geht plötzlich nicht
    Steckdose geht plötzlich nicht: Ahoihoi Hab da ein Problem und zwar geht im Flur plötzlich eine Steckdose nicht mehr + Lampe und Licht im Badezimmer. Hab ein Multimeter und...
  2. Steckdose geht nicht mehr
    Steckdose geht nicht mehr: Hallo. Hatte meine Wohnung kurzfristig vermietet. In der Küche war bauseits immer eine Lampe vorhanden. Der Mieter hat diese jedoch eigenhändig...
  3. Spannung am Unterputz-Peha Steckdose/ Schalter Einsatz! Wie geht das?
    Spannung am Unterputz-Peha Steckdose/ Schalter Einsatz! Wie geht das?: Hallo Ich bin mit den Polprüfer an den Rahmen einer normalen Peha-Unterputz Steckdose gekommen, dort leuchtete der Polprüfer auf, was mich...
  4. 3 kompressoren 230 volt an 400 volt steckdose. geht das?
    3 kompressoren 230 volt an 400 volt steckdose. geht das?: Habe hier drei Kompressoren mit Anschluss an 230 volt. Würde diese gerne an eine 400 Volt Cee 16 Stechdose anschließen. wenn ich nun die drei...
  5. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
