Tablet in der Wand mit Strom versorgen
Diskutiere Tablet in der Wand mit Strom versorgen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir machen gerade den Innenausbau für unser Haus und wollen u.a. ein Tablet in die Wand integrieren (Automation, Infos....). Gibt es eine...
  1. rrausz
    rrausz Schlitzeklopfer
    Gibt es eine Möglichkeit das Tablet in der Wand mit Strom zu versorgen. Am Besten nur zeitweise (Zeitschaltuhr) oder nach Notwendigkeit (z.B. < 20 % Akku).
    Ausserdem wäre es gut, wenn das Tablet durch einen Bewegungsmelder o.ä. an gehen soll.
    Was muss ich dafür jetzt beim Innenausbau beachten.
    Vielen Dank
    RRausZ
  3. #2 servicetechniker, 28.11.2013
    servicetechniker
    servicetechniker Spannungstauglich
    AW: Tablet in der Wand mit Strom versorgen
    Was die Stromversorgung angeht habe ich bei mir hinter das tab eine usb steckdose montiert leitung geht direkt zur uv wo eine zeitschaltuhr sitzt und zusätzlich kann ich über ein taster für 1 stunde laden
  4. Maggi
    Maggi Neues Mitglied
    Mach doch einfach eine dauerhafte Stromversorgung über usb Kabel, das kommt aufs gleiche raus, es soll ja eh immer an sein du willst es ja nicht erst jedesmal wenn du es benutzt hochfahren müssen
    Am besten dahinter eine Dose und ein Leerrohr zur Verteilung.
  6. rrausz
    Hi,
    danke für eure Antworten. Ein USB Kabel verlegen wäre ja eine gute Idee, aber das braucht ja auch Strom. Kann ich denn von einer Steckdose (die aussen an der Wand ist) ein Steckdose abzweigen, die ich dann in die Wand hineinbaue? Die Steckdose / USB Kabel soll ja von aussen gar nicht zu sehen sein.
    danke
    Am Tablet kommt der USB Stecker doch auch oben oder unten heraus und nicht hinten, warum setzt du dann nicht einfach so eine USB Steckdose drüber oder drunter und besorgst dir ein kurzes USB Ladekabel
    BUSCH-JAEGER 6472 U USB-Netzteil-Einsatz
Tablet in der Wand mit Strom versorgen - Ähnliche Themen
  1. Bezugsquelle für Anschlusskabel Tablet ultra dünn...
    Bezugsquelle für Anschlusskabel Tablet ultra dünn...: Hallo zusammen, ich habe mein gesamtes Haus mit Tablets ausgerüstet, für welche ich unterputzkästen und einen Rahmen aus Glas verwenden möchte....
  2. Ladetechnik - China-Tablet - Akku Tauschen - Hilfe
    Ladetechnik - China-Tablet - Akku Tauschen - Hilfe: Moin, Ich bin Student aus Hamburg, Studienfach Informatik-Ingenieur (Elektrotechnik mit mehr Programmieren). Da dies mein erster Post ist, hoffe...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
  4. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  5. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
