Problem im Treppenhaus
Diskutiere Problem im Treppenhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi ich bin neu hier, und ich habe folgendes Problem, ich habe in einen Mehrfamilienhaus einen Taster mit Kontrolllämpchen in der...
  1. #1 Dracul_Snake, 25.08.2015
    Dracul_Snake
    Dracul_Snake Schlitzeklopfer
    und ich habe folgendes Problem, ich habe in einen Mehrfamilienhaus einen Taster mit Kontrolllämpchen in der Treppenhausschaltung getauscht. Seit dem funktionieren von diesem Taster an die Kontrollämpchen im ganzen Haus nicht mehr.
    Es kommen jeweils 2 Adern von unten und 2 gehen weiter nach oben.
    Da leider in der Dose alle Adern schwarz sind habe ich durch messen herrausgefunden welcher der Adern mein L ist, diesen habe ich dann mit einer der Aderen abgehend nach oben über mein Taster verbunden und die anderen beiden logischer weise auf die andere Seite des Tasters.Kein Erfolg Schlatung funktioniert zwar aber die Kontrollämpchen nicht. Nach dem Tausch der beiden nach oben gehenden Aderen auch kein Erfolg.
    Nach dem ich dann genau Wissen wollte welche der Adern abgehend bei mir, oben auf den L-Eingang geschlossen sind habe ich oben Spannung messen können obwohl ich den Leiter unten gar nicht durchgeschlossen hatte und das Relais auch nicht angezogen hatte.
    Naja jetzt bin ich verwirrt, warum tuen die Kontrollämpchen nicht mehr(alle vor dem besageten Taster tuen noch) und warum kann ich an dem nachgeschalteten Taster Spannung messen auch wenn ich davor alles auseinander habe.Man kann auch sehr guten erkennen was von unten und was von oben kommt.
    So danke im vorraus,
    Schau mal hier: Problem im Treppenhaus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 25.08.2015
    AC DC Master
    AC DC Master Freiluftschalter
    AW: Problem im Treppenhaus
    haste den eins zu eins gewechselt ? Beispiel: 10mA zu 10ma oder haste einfach drauf los ? was sind das für taster, marke ?
    ist es dreileiter Schaltung oder eine vierleiterschaltung ?
  4. #3 Dracul_Snake, 25.08.2015
    Dracul_Snake
    Ich konnte an dem vorrigen Taster keine Werte ablesen. War nen ganz billiger Scheiss, der mechanisch defekt war. Der neue ist von Kopp 1polig, 10A, 250V. Da ich bei eingeschaltetem Licht auch auf einer der anderen schwarzen Adern Spannung messen konnte , müsste es sich um eine dreileiter Schaltung handeln. Aber jetzt kommt noch was. Grade noch mal durchs Haus gegangen und jetzt funktionieren vereinzelt wieder die Glimmlampen. Aber in den neue gekauften und der direkt dahinter tuen nicht. Bei den neugekauften könnte ichs mir erklären :D... kann die die Glimmlämpchen irgendwie abgeschossen haben ??? Warum tuen die vereinzelt wieder ???
  5. #4 andi2206, 26.08.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Hallo
    Mit was hast du gemessen.
    Wir Profis haben dafür Meßgeräte ab 80 Euro aufwärts, natürlich 2 Polig.
    Was ist es denn nun für eine Schaltung, 3 oder 4 Leiter?
    Kennst du den Unterschied?
    Sollte es eine 3 Leiter Schaltung sein, dürftest du bei eingeschalteten Licht eigentlich keine Spannung am Taster messen.
    Bei 4 Leiter Schaltung immer.
    Der Fachmann schaut sich in diesen Fall den Treppenlichtautomat an.
    Welche Stromaufnahme haben denn nun die Glimmlampen?
    Frag doch mal den, der dir den Taste verkauft hat.
    andi2206
  6. #5 Dracul_Snake, 26.08.2015
    Dracul_Snake
    sry mein Fehler natürlich 4 Leiter . Unterschied ist mir wohl bewusst. Naja Taster war auf jedenfall der falsche nur traurig das auf dem Taster so auch wirklich nichts drauf steht. Hatte mich bei dem Taster schon gewundert, naja wenn man nicht täglich mit sowas zu tun hat, ich habe einen neuen bestellt. Gemessen habe ich 1 polig da ich aufgrund der verbauten "billig" Wago-Klemmen kein vernünftigen Massepunkt hatte. Wenn ich mir so den Flur hier anschaue wurden wohl öfters mal Taster von irgendwelchen Laien getauscht vllt. spielen mir da mehrere Fehler ins Gehege. Ich werde den ein oder anderen Taster auch noch rausschmeissen da hier wirklich der letzte Müll verbaut wurde. Mir wurde mittlerweile von einigen Anwohnern gesagt, dass die Lämpchen immer wieder mal funktionieren und dann mal wieder nicht.
  7. gert
    Auch Glimmlämpchen werden älter! Da schlägt sich innen am Glaskolben leitfähiges Material ab, das quasi einen Kurzscluß fürs Lämpchen bedeutet. Bei größeren Anlagen kann das auch zum Totalausfall der Tastschaltung führen, bis zum Abrauchen des Treppenlichtrelais. Also, raus mit dem alten Müll.
  8. #7 Dracul_Snake, 26.08.2015
    Dracul_Snake
    Wird gemacht, damit im ganzen Flur mal nur eine Tasterserie verbaut ist und nicht auf jeder Etage eine andere Serie von einer vernünftigen Marke bekommt man auch in ein paar Jahren noch mal Ersatzrteile
  9. gert
    Schön, daß mal einer auf mich hört!
Problem im Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Treppenhausschaltung
    Problem mit Treppenhausschaltung: Hallo Leute, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Ich habe eine Treppenhausschaltung bestehend...
  2. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  3. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  4. Probleme mit der Wallbox
  5. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
