Anschlussplan Klingelanlage richtig? An/Aus-Schalter + LED
Diskutiere Anschlussplan Klingelanlage richtig? An/Aus-Schalter + LED im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, könntet ihr euch bitte mal die Anschlüsse auf der Zeichnung ansehen, ob alles so richtig ist? Es kommt kein Strom auf dem...
  1. #1 Arina, 23.06.2016
    Arina
    Arina Neues Mitglied
    Es kommt kein Strom auf dem An/Aus-Schalter mit LED an.
    Herzlichen Dank und allen einen schönen Tag!
    Arina
    AW: Anschlussplan Klingelanlage richtig? An/Aus-Schalter + LED
    Was soll der Schalter denn bewirken?
  4. Arina
    Der Schalter schaltet die Klingel an oder aus.
    Je nach Schalterstellung leuchtet dann die LED (weiß nicht mehr genau, ob bei "an" oder "aus", sorry).
  5. #4 Strippe-HH, 23.06.2016
    Dein Verdrahtungsaufwand ist irreführend und auch übertrieben ausgeführt.
    Braun (+) vom Trafo zum Schalter (L)
    Gelb vom Schalter zum Taster, LED parallel auf dem geschalteten Kontakt des Schalters
    Weis vom Taster zum Gong.
    Blau vom Trafo zum Gong und zur LED-Schalter (-)
  6. Arina
    Die Leitungen, die in der Klingel-Maueröffnung ankommen, hat der Vorbesitzer legen lassen (ist nicht mein Werk), die sind also vorgegeben.
    Im Haus liegen die Leitung zur Klingeltrafo-Abzweigdose und die Leitung zum Gong unter Putz.
    Die 3. Leitung (rechts in der Zeichnung) ist nur ein kurzes Stück und führt von der Klingel-Maueröffnung direkt durch die Mauer zum "Wechselschalter Klingel An/Aus".
    Der Klingelknopf sitzt in der Abdeckplatte der Klingel-Maueröffnung.
    Im Wechselschalter Klingel An/Aus ist nach oder vor dem Widerstand noch ein Teil angelötet (s. Foto und auch Schaltzeichnung LED an-aus (in Zeichnung unten rechts)).
    Das Ganze funktionierte tadellos, bis man mir den Gong, den Schalter und die Verteilerdose abmontierte (Bauunternehmung, die pleite ist - kein Wunder).
    Ich versuche, den originalen Funktionszustand wieder herzustellen und Ausgangsbasis ist eben die Klingel-Maueröffnung, weil die unangetastet blieb, und die Schaltzeichnung LED an-aus für den Wechselschalter.
  7. elo22
    Genau das, wenn schon überall die Farben vorhanden sind warum dann wechseln?
  8. #7 Strippe-HH, 23.06.2016
    man muss es ja auch einen Laien so verständlich wie möglich machen.
  9. #8 Astropikus, 23.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    also der gong ist auf dauerspannung gelegt und die spule des gongs verbrennt ganz langsam wenn es ein alter gong mit klöppel ist !!!!!!
    ich hab das mal rot nachgemalt
    ob du da klingelknöppe hast oder LEDschalter spielt keine rolle !!!
    am gong liegen immer und ständig 8 V an :eek:
  10. Arina
    Sorry für die späte Rückmeldung. Ich bin erst gestern dazu gekommen, mich wieder mit der Klingel zu beschäftigen.
    Erst einmal an alle ganz herzlichen Dank, und ganz besonders an Strippe-HH !!!
    Nach deiner Anleitung habe ich alles verkabelt, und es funtioniert jetzt tadellos!:-85:
    Ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin! Also nochmals ein dickes Danke für deine Mühe!:thanks:
    Allen noch einen schönen Tag!
    Arina
Anschlussplan Klingelanlage richtig? An/Aus-Schalter + LED - Ähnliche Themen
  1. Anschlussplan für Nichtsblicker - bin ich blöd oder was?
    Anschlussplan für Nichtsblicker - bin ich blöd oder was?: Hallo, ich bin dabei eine Spülmaschine anzuschließen und stolpere über den dämlichen Anschlussplan. Ist doch nicht das erste Mal, werde aber...
  2. Ritto 6130.61/71 Anschlussplan verstehen
    Ritto 6130.61/71 Anschlussplan verstehen: Hallo zusammen, das hier ist mein erster Post, hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Ich habe eine Ritto 6130.61/71 Sprechanlage...
  3. Digitales Thermostat einbauen - Anschlussplan?
    Digitales Thermostat einbauen - Anschlussplan?: Hallo, ich möchte bei uns die analogen Thermostate gegen digitale (per App steuerbar) tauschen. Leider bin ich mir bzgl. des Anschlusses nicht...
  4. Garagentorsteuerung LogoSoft - Anschlussplan/Zuordnungsliste ist dabei
    Garagentorsteuerung LogoSoft - Anschlussplan/Zuordnungsliste ist dabei: Guten Abend, im Anhang habe ich die Zuordnungsliste, den Anschlussplan und die Aufgabenstellung für die Garagentorsteuerung hochgeladen. Könnte...
  5. Gibt es einen Anschlussplan / Anschlussbelegung für das Smart Quattro LNB TQS?
    Gibt es einen Anschlussplan / Anschlussbelegung für das Smart Quattro LNB TQS?: Hallo zusammen! Ich weiß nicht, ob es dieses Thema schon mal hier gab. Ich habe jetzt eine gute Stunde das Forum durchforstet und nichts...
