Problem bei Stromversorgung 230V im Fahrzeug
Diskutiere Problem bei Stromversorgung 230V im Fahrzeug im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein Problem, ich baue z.Z. Fahrzeuge für die Kanalinspektion aus. Das Fahrzeug besitzt einige Gel-Batterien aus denen mit Hilfe...
  1. #1 LancerTeam, 23.03.2009
    LancerTeam
    LancerTeam Neues Mitglied
    Hallo, ich habe ein Problem, ich baue z.Z. Fahrzeuge für die Kanalinspektion aus. Das Fahrzeug besitzt einige Gel-Batterien aus denen mit Hilfe eines Sinus-Wechselrichters eine Wechselspannung von 230V erzeugt wird, das die 230V Geräte und Steckdosen versorgt.
    Die Haupteinspeisung des Fahrzeugs erfolgt über eine CEE- Außensteckdose , daß das Ladegerät, die 230V Geräte und die Steckdosen des Fahrzeugs mit Strom versorgt. Abgesichert ist das Netz über einen FI, der sowohl bei Fremdnetz als auch bei Bordnetz auslöst.
    Ich messe bei Fremdnetzeinspeisung alles Normal ( L-N, L-PE = 230V, N-PE = 0V). Bei dem Bordnetz mit der 230V Spannung aus dem Sinuswechselrichter messe ich aber an den Steckdosen ( L-N = 230V , L-PE = 140V, N-PE=90V -> gesamt sind es wieder 230V ).
    Ich denke mal, das ich zwei verschieden Netzformen habe, ich habe die Verteilung als TN-S System ausgelegt. Da bekommt das Netz ja den PE über das Fremdnetz. Beim Bordnetz gibt es ja kein PE, da das Fahrzeug isoliert auf seinen Reifen steht, der FI löst aber trotzdem aus, bei betätigen der Testtaste. N und PE kann man auch anfassen, da bekommt man keine gewischt da kaum ein Strom fließt, aber sicher bin ich mir nicht, das das so in Ordnung ist. Was meint Ihr dazu? Wie kann ich beide Netzformen richtig absichern!
    Info
    Allgemeine Info
    Vielen Dank für Eure Hilfe im vorraus!
Problem bei Stromversorgung 230V im Fahrzeug - Ähnliche Themen
  1. Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen
    Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen: Hallo zusammen, ich habe hier alle möglichen Threads zu dem Thema durchgelesen und gefühlt scheint jeder ein anderes Problem gehabt haben aber...
  2. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  3. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
  4. Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss
    Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss: Hallo liebe Elektriker! Aufgrund einer Problematik in der Praxis, habe ich im WWW nach einer Problemlösung gesucht und bin hier im Forum als...
  5. Senderproblem: es geht nur eine von beiden Türen auf
    Senderproblem: es geht nur eine von beiden Türen auf: Hi Elektronikfreakz, ich habe eine Frage. Über mein Grundstück geht ein Wegerecht meines Nachbarn, mit dem ich (wie üblich in solchen Fällen) im...
