Miele Ablufttrockner T7934
Diskutiere Miele Ablufttrockner T7934 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, es geht um den Abluftrockner T7934 von Miele. Habe leider die Luftwege nicht richtig sauber gemacht und irgend eine Sicherung hat...
  1. Gisi
    Gisi Neues Mitglied
    es geht um den Abluftrockner T7934 von Miele. Habe leider die Luftwege nicht richtig sauber gemacht und irgend eine Sicherung hat ausgelöst.
    Nachdem ich jetzt alles tip top gereinigt habe, heizt der Trockner trotzdem nicht mehr. Bei der Überprüfung habe ich festgestellt, dass keine Spannung an der Heizung anliegt. Das Themostat hat Durchgang.
    Was habe ich übersehen?
    Gisi
    Schau mal hier: Miele Ablufttrockner T7934. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 17.04.2014
    AW: Miele Ablufttrockner T7934
    Heizrelaise defekt ?
    Manchmal gibt es noch irgendwo einen rückstellbaren Übertemperaturschutz. Also irgendwo ein kleiner Knopf, den man wieder reindrücken muss.
    Bei meinem Baumarkttrockner ist das Teil an der Rückwand, ziemlich weit oben.
  6. Gisi
    Gisi Neues Mitglied
    Habe die ganze Rückwand abgesucht, nix gefunden. Habe das Thermostat überbrückt, keine Reaktion.
    Ich habe das Gefühl, irgendwie muss über die Steuerung ein go gesetzt werden, nur wo??
    Also hinter der Rückwand ist die Heizung, und da ist auch irgendwo ein Übertemperaturschutz. ob er sich rücksetzen lässt, weis ich nicht, manchmal ist das auch nur so ein kleines Bauteil mit 2 Anschlußdrähten, sitzt mitunter auch in einem Stück Silikonschlauch.
Miele Ablufttrockner T7934 - Ähnliche Themen
  1. Miele Ablufttrockner T267 nach Einschalten Knitterschutz leuchtet/kein Start möglich
    Miele Ablufttrockner T267 nach Einschalten Knitterschutz leuchtet/kein Start möglich: Hallo ihr Elekroniker(ich bin keine), hab da mal eine Frage, mein Ablufttrockner hatte das Problem, dass nach dem Einschalten die...
  2. Heizung Ablufttrockner Miele Azora
    Heizung Ablufttrockner Miele Azora: Hallo, ich war heute einen Ablufttrockner anschauen der nicht funktionert. Leider bin ich nicht weitergekommen bei der Fehleranalyse. Der...
  3. Miele KFN 28132 D kühlt nicht mehr
    Miele KFN 28132 D kühlt nicht mehr: Hallo zusammen. Meine Kühl- Gefrierkombi von Miele KFN 28132 D steht bei 17°C und kühlt nicht mehr runter. Wenn ich die Anzeige auf die gewünschte...
  4. Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus
    Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus: Hallo, mein Miele Gerät, 3,5Jahre alt spinnt. In letzter Zeit schien es mir schon, als würde er zu oft anspringen (brummen), gestern war der...
  5. Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext
    Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext: Hallo, ich bin neue hier und würde mich freuen, wenn mich jemand bei meinem kleinen Problemchen helfen könnte. Es geht um eine Dunstabzugshaube...
