Gleichrichten und Stabilisieren
Diskutiere Gleichrichten und Stabilisieren im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Servus, also folgendes: Ich habe die Aufgabe eine Schaltung zu entwerfen und zu realisieren die eine Wechselspannung gleichrichtet und einen...
  1. #1 l.reith91, 07.01.2013
    l.reith91
    l.reith91 Schlitzeklopfer
    Servus,
    also folgendes: Ich habe die Aufgabe eine Schaltung zu entwerfen und zu realisieren die eine Wechselspannung gleichrichtet und einen konstanten Strom bzw. Spannung liefert. Ich bin in diesem Bereich nicht sehr bewandt, habe mich jetzt ein bisschen informiert und denke, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe diese Schaltung zu entwerfen. Wollte nun jetzt gerne ein paar Meinungen einholen.
    1. Transformieren von 230V AC auf 24V AC
    2. Gleichrichten mit Hilfe einer Brückengleichrichter-Schaltung
    3. Glätten der Spannung mit Hilfe eines (Elektrolyt)Kondensator
    4. Zum Stabilisieren der Spannung eine Z-Diode
    5. Zum Stabilisieren des Stromes Transistor
    Würde das so funktionieren ? Also der Gedanke ist, dass die Spannung und der Strom bei variabler Last nicht so sehr schwanken
    Vielen Dank schon mal
  3. #2 l.reith91, 11.01.2013
    l.reith91
    AW: Gleichrichten und Stabilisieren
    Niemand eine Idee bzw. Meinung dazu?:confused::D
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 11.01.2013
    süddeutshland_elektriker Spannungsgeprüft
    Die Punkte 1 bis 3 sind üblicher Standard, kannst du also so machen.
    Die Punkte 4 und 5: es wäre nette, wennn du mal eine Skizze mit den von Dir geplanten Werten hier ablegst -- dann kann man Dir sicher leichter helfen.
  5. B4dP2o
    B4dP2o Schlitzeklopfer
    Also ich denke Punkt 5 ist ziemlicher irrsinn (meines technischen verständnisses nach)
    Erklärung:
    1. Strom ist abhänging von Spannung und Widerstand (Last)
    2. Ist die Last gleichbleibend (z. B. Ohmsche Last: Glühbirne) und deine Spannung stabilisiert, bleibt der Strom entsprechend gleich.
    3. Ändert sich deine Last ständig, weil du z. B. an einem Poti (als Last) rumspielst, wirst du den Strom nicht wirklich stabilisieren können.
    Das einzigste das ich wüsste wofür man einen Transistor benötigt wäre dann um die Spannung einstellen zu können.
    Als erklärung:
    U1 = Deine Gleichgerichtete und geglättete Spannung ca. 24V
    T2 = Schaltet deine Last durch
    T1 = Regelt den Widerstand von T2
    R1 = Kurzschlussschutz falls R2 = 0 Ohm
    R2 = Einstellen der Ausgangsspannung U2
    U2 = Ausgangsspannung 0V (?) bis ca. 24V (abhängig von U1)
    Z1 = Z-Diode zum Stabilisieren
    Wie die Schaltung heißt weiß ich leider gerade nicht :)
    Kann man, natürlich in den Grenzen, den Innenwiderstand des Verbrauchers und max. Spannung des Netzteils vorgeben. Jedes billige Ladegerät für NiMh Zellen macht sowas z.B.
    Deine Schaltung macht eigentlich nichts so richtig, außer wahrscheinlich die Z-Diode schrotten.
    Bei einer Regelung hast du immer einen Ist-Wert, einen Sollwert , den dazugehörigen Vergleich. daraus bildet sich die Stellgröße für das Stellglied in diesem Fall der Transistor. Siehst du z.B. hier
    Datei:Stab ov.svg
    Hier siehst du sowas mal mit Strombegrenzung der eingeramte Teil nach dem Leistungstransistor
    Labornetzteil mit NPN-Komplementrdarlingtonstufe (Second-Breakdown, thermischer Widerstand, MJ2955)
    In dieser Schaltung ist der Strom z.B. über P3 einstellbar
    Netzgert 0.1 - 10 VDC / 3A (Spanungsverdoppler,Darlington, CA3140, 2N3055, BD239, AD581)
    Wie gesagt alles nur Beispiele, von denen es im Netz noch jede Menge gibt, wenn du mal nach Längsregler oder Labornetzgerät googlest
  7. #6 l.reith91, 05.02.2013
    l.reith91
    Hey hey (:
    ähm ja.... also zu erst einmal dürft ihr das hier nicht ganz so ernst sehen! es handelt sich ja hier um ein Schulprojekt...soll heissen ich soll das schon mit den von mir genannten komponenten realisieren.
    Ist klar, dass jedes billiges netzteil bessere arbeit leisten würde.... .
    Bin mittlerweile mit der theoretischen phase wie ich die schaltung aufbauen werde fertig (denke ich zumindest..).
    mein nächster schritt wird sein, dass ich die gesamte schaltung durchrechnen werde um einen überblick zu bekommen wie ich die bauteile zu dimensionieren habe.
    In meiner schaltung werde ich eine konstante last haben ja, aber ich will das so dimensionieren dass der von der z-diode benötigte laststrom zu niedrig sein wird und deshalb von dem transistor verstärkt wird....
    hier mal ein bild wie ich mir das vorstelle: 2013-02-05 16.48.16.jpg
  8. B4dP2o
    @ digdie:
    ich bin mir sehr sicher das die schaltung so funktioniert. Ich hab diese schaltung so wie ich sie gezeichnet habe in der lehrwerkstatt gelötet und getestet.
    @ I.reith91:
    Die Z-Diode kommt vor die Last. Sie soll ja die Ausgangsspannung stabilisieren. Da wo die Z-Diode jetzt ist ein Poti (ca. 10kOhm) und du kannst die spannung regeln. Ansonsten DENKE ich ist Rc nicht unbedingt nötig, da der Transistor bereits ein Widerstand ist.
    Also wenn das ein Npn Transistor ist, und der Emitter unten, dann ist das eine einfache stabilisierte Spannungsquelle, und die Spannung am Ausgang entspricht der Z- Spannung - 0,7V Regelbar ist die spannung nicht, wenn du die Z-Giode gegen ein Poti tauschst. Einstellbar ja, aber es gibt dann keine stabilisierung mehr.
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 05.02.2013
    Nö, da hat bigdie schon Recht. Die Schaltung so wie Du sie gezeichnet hast erfüllt die geforderte Funktion nicht.
    Die Schaltung ist so wie Du sie gezeichnet hast: Blödsinn.
    YMMD.
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 05.02.2013
    Das bild paßt schon fast komplett.
    Rc solltest Du zu 0 Ohm werden lassen.
    Da Du uns bisher nicht verraten hast, welche Spannung nachher geliefert werden soll:
    Hier mal ein paar Werte damit es schon im ersten Versuch funktioniert:
    Z-Diode 5,1 V 0,25W
    Rv = 470 Ohm
    Transistor: npn, z.B. 2N2219A oder ähnlich. Kühlung nicht vergessen, z.b. aufsteckbarer Kühlkörper.
    Rl = 150 Ohm/ 1Watt.
    Re kannst du´weglassen, da genügt schon der Rl.
    die Schaltung ist leerlauffest mit moderne Silizium-Transistoren.
    Mal ne frage: Oben wolltest Du mit 24V AC starten, jetzt sind es in Deiner Skizze 12V AC -- welche spannung wird es schlussendlich?
Gleichrichten und Stabilisieren - Ähnliche Themen
  1. 12v Ac zu 12 Dc bei 80A gleichrichten
    12v Ac zu 12 Dc bei 80A gleichrichten: Hallo ich habe ein keine problem. Ich habe mir ein Trafo gewickelt der mir aus 230v 12v transformiert mit 80A. Nun müsste ich die 12v ac zu...
  2. Klingeltrafo Spannung AC --> Gleichrichten auf DC für Dämmerungsschalter
    Klingeltrafo Spannung AC --> Gleichrichten auf DC für Dämmerungsschalter: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Leider habe ich lediglich Grundkenntnisse der Elektrotechnik aus Studienzeiten. Nein, habe keine E-Technik...
  3. LED Rücklicht an Wechselstrom: Fragen zum gleichrichten
    LED Rücklicht an Wechselstrom: Fragen zum gleichrichten: Hallo, ich bin´s mal wieder ! Diesmal mit etwas nicht al zu schwerem :p . Undzwar möchte ich dieses rücklicht bauen:...
  4. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  5. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
