Funktionsplan und zugehörige Logiktabelle (RS Flip Flop)
Diskutiere Funktionsplan und zugehörige Logiktabelle (RS Flip Flop) im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, habe eine folgenden Funktionsplan gegeben(siehe Bildanhang), dazu will ich mit der Logiktabelle die Ausgänge der 4 möglichen Zustände...
  1. #1 VeroBero334, 26.01.2015
    VeroBero334
    VeroBero334 Neues Mitglied
    habe eine folgenden Funktionsplan gegeben(siehe Bildanhang), dazu will ich mit der Logiktabelle die Ausgänge der 4 möglichen Zustände herausfinden. Allerdings verstehe ich das nicht ganz, die Schaltung verwirrt mich.
    Sagen wir für den erste Zustand ist A=0 und B=0. Wie finde ich jetzt den Zustand des Ausgangs C heraus?
    Wenn ich von A anfange, und zum ersten invertierten (&) komme, muss ich dann den Verbindungsstrich der vom (&) des B kommt auch berücksichtigen? Genauso andersherum, wenn ich unten bei B anfangen will dann kommt in das dortige (&) auch von oben ein Verbindungsstrich in das (&), wie soll ich diesen berücksichtigen?
    Ich weiss nicht welche Reihenfolge ich wählen soll, kann mir jemand helfen? Egal wo ich anfange mir fehlt jeweils ein Wert?
    Vielen Dank!
      Dateigröße:
      7,5 KB
      Aufrufe:
      660
  3. #2 Damien, 26.01.2015
    Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Funktionsplan und zugehörige Logiktabelle (RS Flip Flop)
    Hi !
    Ich habs nochmal abgezeichnet und 2 Zwischensignale eingezeichnet die die jeweiligen Eingänge der NAND-Gatter belegen die nicht von A und B belegt sind... Wenn du diese Zwischensignale sauber aufschreibst und mit der Wahrheitstabelle für das NAND-Gatter vergleichst ( NAND-Gatter ) kommst du hier hin:
    Den Anhang 10770 betrachten
    Gruß David
Funktionsplan und zugehörige Logiktabelle (RS Flip Flop) - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
  4. Existenzgründung / Auftragslage 2024
    Existenzgründung / Auftragslage 2024: Hallo Kollegen. Ich spiele mit dem Gedanken mich selbstständig zu machen. Sämtliche Vor -UND Nachteile sind mir sehr wohl bewusst, dennoch möchte...
  5. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
