LED Herz
Diskutiere LED Herz im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich bin neu hier. Ich möchte gerne so ein LED Herz bauen. Verwenden möchte ich Low Current LED's (Conrad Electronic - Europas führendes...
  1. #1 Christian81, 19.03.2007
    Christian81
    Christian81 Guest
    Verwenden möchte ich Low Current LED's (Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik), die ich mit einer 9Volt Batterie betreiben möchte.
    In der Mitte von dem Herz auf dem Bild, sieht man noch eine größere (Blink-) LED. Kann ich diese einfach durch eine Low Current LED ersetzten?
    Wenn ich insgsammt 14 LED's verwende, was bräuchte ich für einen Wiederstand?
    Grüße
    Schau mal hier: LED Herz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 19.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: LED Herz
    welche Farbe?
    Wie sollen die LED geschaltet werden?
    Zeichne einfach 'mal die Beschaltung auf.
  4. #3 Matsch, 19.03.2007
    Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: LED Herz
    Sieht man doch alles auf dem Bild.
    Nein, die in der Mitte kann nicht einfach durch eine normale LED ersetzt werden.
    Ich geh davon aus dass sie 2mA Stromaufnahme haben. Man kann grob mit einem Spannungsabfall von 2,4V an einer Standard-LED rechnen.
    Wenn du also jeweils 7 LED´s parallel schaltetst und diese 2 Gruppen dann in Reihe an die Batterie hängst, müsste es mit einem 150ohm Widerstand funktionieren.
    Um den Strom möglichst klein zu halten und somit die Batterie länger hält, wärs besser 15 zu nehmen und jeweils 3 in Reihe und dann die 5 Gruppen parallel zu schalten. Stromaufnahme verringert sich dabei von 28mA auf 10mA. Dann probiers mal mit einem etwas Gößeren (um die 200 Ohm). Dann musst du aber erst schaun ob du mit dieser Beschaltung noch eine Herzform zusammbekommst.
  5. #4 Matthias, 19.03.2007
    Matthias
    AW: LED Herz
    ich sehe nicht auf dem Bild, wie es beschaltet werden soll.
    Deshalb die Frage, wie es denn geplant ist.
  6. #5 Christian81, 20.03.2007
    Christian81
    Christian81 Guest
    AW: LED Herz
    Erstmal danke für Eure Antworten!
    Also ich wollte erst, wie Matsch geschrieben hatte, 2 Gruppen, mit jeweils 7 parallel geschalteten LED's, in Reihe schalten. Allerdings finde ich die andere Idee auch nicht schlecht, wird aber wohl etwas aufwändiger sein.
    Wo platziere ich am besten den Widerstand?
    Verwenden möchte ich rote LED's.
  7. Matsch
    AW: LED Herz
    Wo du den Widerstand platzierst liegt bei dir. Er muss nur irgendwo in Reihe geschalten sein.
    Z.b. gleich nach der Batterie oder wo er dich nicht stört.
LED Herz
LED Herz - Ähnliche Themen
  1. LED-Herz Selbstbau
    LED-Herz Selbstbau: Hallo Liebe Elektro-Freunde, meine Freundin hat am 16.04.10 Geburtstag und da hab ich mir überlegt ein Herz aus LEDs zusammen zu basteln und...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
    LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe: Hallo, der LED-Treiber von unserer Deckenleuchte funktioniert leider nicht mehr. Die LEDs leuchten sehrr sehr schwach. Ich finde aber im Internet...
  5. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
