Led 50 stück bitte um Tips bzw.hilfe
Diskutiere Led 50 stück bitte um Tips bzw.hilfe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle... Ich habe folgendes gekauft 50er sternenhimmel set led mit Trafo 12V. ( ewo handels gbr) Art. 25358873 Mit folgendem...
  1. #1 pianist26, 18.11.2012
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    Hallo an alle...
    Mit folgendem Dimmer
    Led Dim Controller. CT110 es hat folgende Trafo Mod. VA 12005F
    Inp. 110 250 V
    Out p. 12V. 0.42A 15W
    Nun möchte ich aber 70 Led anschliessen,wird denn das Trafo und CT110 Dim.alles beleuchten?oder
    Würde es Problematisch werden?
    Ich bitte um hilfe welches dimmer und welches Trafo ist für 70 led geeignet ?
    Ich hoffe ich kann es mit diessen trafo und dimmer benutzen .....viele grüsse an alle
Led 50 stück bitte um Tips bzw.hilfe - Ähnliche Themen
  1. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  2. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
    LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe: Hallo, der LED-Treiber von unserer Deckenleuchte funktioniert leider nicht mehr. Die LEDs leuchten sehrr sehr schwach. Ich finde aber im Internet...
  3. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  4. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  5. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
