Deckenbeleuchtung - indirekte + direkte Beleuchtung (dimmbar, an ein 3-adriges Kabel)
Diskutiere Deckenbeleuchtung - indirekte + direkte Beleuchtung (dimmbar, an ein 3-adriges Kabel) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, da wir zurzeit unsere neue Wohnung renovieren, möchten wir die Deckenbeleuchtung neu gestalten (Wohnzimmer und Esszimmer). In...
  1. mame
    mame Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    In beiden Zimmern liegt ein 3adriges Kabel (P,N,PE) in der Decke und wird je mit einem normalen Ausschalter bedient.
    Wir möchten die Decke in der Mitte (Wohnzimmer z.B. quadratisch 2,5x2,5m in 5x5m Raum) abhängen, um nach außen an die Decke eine indirekte Beleuchtung (24V LED-Streifen) zu realisieren. Des weiteren soll an diesen abgehängten Bereich im Essbereich eine Hängeleuchte und im Wohnzimmer eine Deckenleuchte oder Spots verbaut werden. Der abgehängte Bereich hat keine Verbindung zu den Außenwänden und die Decke soll nicht neu gestaltet werden (daher kein zusätzliches Kabelverlegen möglich).
    Nun zu meiner Frage:
    Ich möchte beide Lichtquellen jeweils unabhängig voneinander schalten und dimmen können. Das ganze sollte sich in das Schalterprogramm (Merten, System M, M-Plan) integrieren lassen.
    Nach meiner Recherche bleibt mir hierzu eigentlich nur die Möglichkeit, dass ganze per Funk zu realisieren. D.h. die Kabelauslässe an der Decke auf Dauerstrom zu legen, jeweils zwei Funkschalter anzuklemmen und diese per Funkschalter/taster anzusteuern. Dimmen könnte ich z.B. die LED-Streifen dann mit so einem Dimmer + Fernbedienung (LED Dimmer PWM 12/24V bis 12A Touch Funkfernbedienung - LED-Beleuchtung | LED-Leuchtmittel | LEDTECH-SHOP), da diese ja noch ein 24V-Netzteil vorgeschaltet hätten. Bzgl. der Hängelampen bzw. Einbauspots (angenommen beides dimmbare LED 230V-Lampen) könnten diese auch mittels Tastdimmer, d.h. statt Funkschalter einen Funkdimmer, gedimmt werden.
    Könnt ihr mir vielleicht bei der Auswahl der Komponenten helfen, d.h. wie kombiniere ich diese Geschichte am besten.
    Vielen Dank vorab.
    Gruß Mame
    AW: Deckenbeleuchtung - indirekte + direkte Beleuchtung (dimmbar, an ein 3-adriges Ka
    Es gäbe z.B auch noch die Möglichkeit über Busch Powernet. ist aber nicht billig.
  4. mame
    mame Neues Mitglied
    Hallo Bigdie,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Konnten das Problem in der Zwischenzeit anders lösen, indem wir die Decke zusätzlich vollflächig minimal abgehängt haben. Dadurch konnten wir die erforderlichen Adern/Kabel einziehen. Haben uns für diese Lösung entschieden, da wir auf diese Weise weitere Kabel in der Decke verschwinden lassen konnten (RJ45, SAT, Telefon, Lautsprecher, usw).
    Gruß MaMe
  5. B0lle
    B0lle Gesperrt
    IIiiihh.. das ist schon bissl eklig.
Deckenbeleuchtung - indirekte + direkte Beleuchtung (dimmbar, an ein 3-adriges Kabel) - Ähnliche Themen
  1. Deckenbeleuchtung, 2x Lampen mit Schalter, 1x Dauerstrom
    Deckenbeleuchtung, 2x Lampen mit Schalter, 1x Dauerstrom: Hallo Elektrofreunde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes Szenario: Ich möchte eine abgehängte Decke bauen mit indirekter Beleuchtung,...
  2. Deckenbeleuchtung/Lichtschalter verkabelung
    Deckenbeleuchtung/Lichtschalter verkabelung: Hallo, ich wußte nicht ob dieser Beitrag in Grundlagen der Elektroinstallation oder Lichttechnik gehört. Falls nötig bitte verschieben. Ich bin in...
  3. Welche Leuchtmittel für Deckenbeleuchtung in Paneelen
    Welche Leuchtmittel für Deckenbeleuchtung in Paneelen: Hallo zusammen, ich habe mir hier jetzt einiges an Beiträgen durchgelesen, bin aber noch nicht richtig schlau geworden. Wir werden nächste Woche...
  4. Trafo Anschließen für Deckenbeleuchtung
    Trafo Anschließen für Deckenbeleuchtung: Hallo, habe da ein kleines Problem, bin gerade dabei meine Deckenbeleuchtung im Bad einzubauen und Anzuschließen. In meinem Sicherungskasten...
  5. Badezimmer dimmbare Einbaudeckenbeleuchtung mit Niedervolt, was wie kaufen einbauen?
    Badezimmer dimmbare Einbaudeckenbeleuchtung mit Niedervolt, was wie kaufen einbauen?: Hi, ich möchte von mindesens 2 Stellen im Bad 5 Einbaudeckenstrahler Ein- / Aus- schalten und dimmen können über Taster. So wie es der Eltako...
