Wechselschaltung mit zwei Verbrauchern
Diskutiere Wechselschaltung mit zwei Verbrauchern im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe mich hier schon vor einer halben Ewigkeit registriert und immer mal wieder mitgelesen. Mein Name ist Marko. Nun habe...
  1. Mupfel
    Mupfel Neues Mitglied
    Nun habe ich auch mal eine Frage.
    Vor kurzem habe ich ein Haus gekauft. Im dortigen Gästezimmer haben wir zwei Leselampen welche jeweils separat von jeder Seite des Bettes ein und ausgeschalten werden können. Zusätzlich lassen sich beide Lampen von den beiden Lichtschaltern am Raumeingang betätigen.
    Nun möchte ich anstatt zwei Leselampen nur eine haben. Wenn ich jedoch die Linke abklemme, kann ich die rechte Lampe mit dem linken Schalter nicht mehr ausschalten oder einschalten.
    Was muss geändert werden?
    Vielen Dank im Voraus
    Marko
  3. gert
    AW: Wechselschaltung mit zwei Verbrauchern
    Baust die Doppelwechselschaltung halt um zur Kreuzschaltung, oder ggf. Tasterschaltung.
  4. #3 Strippe-HH, 19.09.2014
    Es soll also nur eine Leselampe von beiden Schaltern Links und rechts am Bett bedient werden, an der Tür dann nur ein Schalter.
    Ist machbar mit einer Kreuzschaltung wie Gert schon sagte.
    Allerdings müsste da einiges Umgeklemmt werden zumal der Kreuzschalter an die Tür montiert werden muss, weil dort beide Korrespondierende Leitergruppen dort enden. Dann muss derjenige Schalter am Bett die direkte Phase bekommen, auf dessen Seite die Leselampe entfernt wurde ( Bestimmt sind da auch weiterführende Leitungen für Steckdosen in den Klemmdosen).
  5. #4 AC DC Master, 22.09.2014
    AC DC Master
    AC DC Master Freiluftschalter
    da es eine rückmeldung gibt, scheint sich das Problem aufgelöst zu haben. ich würde aber eher sagen das es um eine andere Schaltung handeln würde. schließlich will er aus zwei eine machen und so.
  6. Mupfel
    entschuldigt die verspätete Antwort. Der Umbau verschlingt viel mehr Zeit als eingeplant :-(. Vielen Dank für die Antworten.
    Aufgrund den Antworten und dem daraus resultierenden Mehraufwand haben wir uns nun darauf geeinigt einen zentralen Schalter über dem Bett zu haben was heißt ein normaler Ausschalter hat hier nun seine Dienste aufgenommen.
    Viele Grüße aus dem Süden
    Marko
  7. #6 Strippe-HH, 07.10.2014
    Ausschalter? das funktioniert doch nicht!
Wechselschaltung mit zwei Verbrauchern - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
    Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung: Guten Tag, Ich möchte eine einzelne Leuchte über 2 Stellen bedienen können. Hierzu möchte ich einen Taster und einen Wechselschalter benutzen....
  2. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  3. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED)
    Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED): Hallo zusammen, ich habe zur Aufgabe bekommen eine Wechselschaltung in einem Flur durch Bewegungsmelder zu ersetzen. Also beide Schalter durch...
