Pumpe beim Aufdrehen von Wasserhahn anspringen lassen?
Diskutiere Pumpe beim Aufdrehen von Wasserhahn anspringen lassen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe eine Pumpe anspringt? Es geht um eine Altbausarnierung in der ein alter...
  1. #1 homer092, 02.01.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe eine Pumpe anspringt? Es geht um eine Altbausarnierung in der ein alter Wassertank im Hof in den Regenwasser läuft für Wasserhahn im Garten und Klospülung verwendet werden soll. Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn ich den Wasserhahn aufdrehe eine Pumpe anläuft die das Wasser vom Tank in die Leitung pumpt? Wenn ja, wie realisiert man sowas?
    Vielen Dank!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Pumpe beim Aufdrehen von Wasserhahn anspringen lassen?
    Sowas macht man mit einem Wasserdruckwaechter. Faellt der Druck in der Leitung, ist irrgendwo ein Ventil offen.
    gruss
  4. ego
    Ist bei den dafür üblicherweise verwendeten Pumpen dabei("Hauswasserwerk").
  5. #4 strippe, 03.01.2011
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Würde ich auch so machen wie ego schreibt:
    Einfach ein Hauswasserwerk aufstellen ( Gibt´s im Baumarkt ab 80 Euro), Am Ansaugstutzen einen Schlauch anschließen, das andere Ende in den Tank, Verbraucherleitung an den Ausgangsstutzen anschließen, Stecker rein - fertig.
    Das Hauswasserwerk hat einen eigenen kleinen Drucktank. Dieser wird über die Pumpe befüllt, bis der am intern eingebauten Druckschalter eingestellte Druck erreicht wird. Dreht man nun einen Wasserhahn auf, wird das Wasser durch den im Drucktank befindlichen Druck zur Abnahmestelle geführt. Fällt in dem Tank der Druck untereinen bestimmten Schwellwert, wird der Drucktank mittels der Pumpe wieder befüllt.
    strippe
  6. #5 homer092, 03.01.2011
    homer092
    danke für eure Antworten, werde mich diesbezüglich mal schlau machen, klingt jedenfalls gut und ist das was ich gesucht habe :) Besten Dank!
Pumpe beim Aufdrehen von Wasserhahn anspringen lassen? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Anschluss einer Pumpe
    Hilfe beim Anschluss einer Pumpe: Hallo alle zusammen, erstmal ein WinkeWinke von mir, ist mein erster Post hier. Vorneweg möchte ich noch sagen, dass ich sehr wenig Ahnung von...
  2. evu Kontakt anschließen wärmepumpe
    evu Kontakt anschließen wärmepumpe: Hallo habe eine wärmpepumpe angeschlossen muss jedoch die evu sperre noch anschließen weis aber nicht genau wie das geht A2 ist neutrallleiter und...
  3. Tauchpumpe im Keller: Sicherheit
    Tauchpumpe im Keller: Sicherheit: Hallo Forenmitglieder, schöne Weihnachten. Hatten heute durch Dauerregen 10cm Wasser im Kanalabflussschacht im Keller, wahrscheinlich hoher...
  4. Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler)
    Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler): Hallo Profis, ich möchte meine Wasserpumpe hinter einem Regler der dafür vorgesehen ist, betreiben. Klappt auch prima. Nun möchte ich die Pumpe...
  5. Springbrunnenpumpe
    Springbrunnenpumpe: Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir bei meinem elektrischen Problem jemand weiterhelfen kann: Seit 22 Jahren steht vor unserem Haus ein...
