Anschluß Universalmotor aus WaMa mit Drehzahlregelung
Diskutiere Anschluß Universalmotor aus WaMa mit Drehzahlregelung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Gemeinde, ich habe einen alten Waschmaschinenmotor (aus Foron WN1243) hier, den ich über die hier beschriebene Steuerung (mit Motorola...
  1. Falk
    Falk Leitungssucher
    ich habe einen alten Waschmaschinenmotor (aus Foron WN1243) hier, den ich über die hier beschriebene Steuerung (mit Motorola TDA1085) ansteuern mag. Laut Motor-Typenschild macht das Ding 400 und 16000 rpm, ich nehme an, über zwei unterschiedlich herausgeführte Stator-Wicklungen.
    Insgesamt finden sich am Motor allerdings 9 beschaltete Anschlüsse. Die beiden Rotoranschlüsse und die beiden des Tachogebers sind ohne Gehäuse-Aufschrauben erkennbar.
    Gemessen habe ich bei den restlichen Anschlüssen die im zweiten Bild angegebenen Widerstandswerte (allerdings nur mit 'nem 0815-Multimeter, deshalb der eher unsinnige 3-Ohm-Wert...). Die Anschlußbezeichnungen im Bild sind von mir willkürlich vergeben, die Steckerleiste liefert leider gar keine Anhaltspunkte. Ich nehme an, dass Kontakt 2 und 3 lediglich einen thermischen Überlastschalter, also einen schlichten Öffnerkontakt darstellen könnten.
    Wie sollte ich den Motor nun anschließen, wenn ich den mit der o.a. Steuerung als Reihenschlußmotor betreiben möchte (von dem ich bis dato leider gar keine Ahnung habe...)?
    1. Ist meine Vermutung mit den zwei unterschiedlichen Wicklungsanschlüssen für unterschiedliche Drehzahlen richtig? Wie kann ich das testen?
    2. Falls ja, wie kriege ich (ausser Anschließen) raus, welche Wicklung wofür zuständig ist?
    3. Kann meine Vermutung mit dem Überlastschalter stimmen? Dann beachte ich das einfach mal nicht...;)
    4. Spielt es am Reihenschlußmotor eine Rolle wie man Stator und Rotor in Reihe schaltet? Evtl. für die Drehrichtung?
    Das Ganze soll der Antrieb einer Töpferscheibe werden, die also eher gemächlich laufen muss.
    Die auf dem Motor sitzende Riemenscheibe würde ich gerne weiterverwenden, evtl. auch die zugehörige zweite Riemenscheibe (das wäre dann 1:10), falls ich die hohe Drehzahl auf elektronischem Weg entsprechend gut runtergeregelt bekomme. Ansonsten müsste eine größere Riemenscheibe her. Die angetriebene Wellte soll am Ende zwischen 0 und ca. 250 rpm geregelt werden können. Alternativ könnte ich also auch die langsame Drehzahl und eine kleinere Untersetzung von ca. 1:2 verwenden.
    Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten,
    Falk
    AW: Anschluß Universalmotor aus WaMa mit Drehzahlregelung
    Erst mal solltest du wissen, ob das ein Reihenschlußmotor ist?
    Die unterschiedlichen Statorwicklungen sind bestimmt für unterschiedliche Drehzahlen aber ob das ein Reihen oder Nebenschlußmotor oder auch beides ist, kann man so nicht sagen. Darüber würde evtl ein Schaltplan der Ansteuerung Auskunft geben.
    Wenn 2,3 eine Übertemperatursicherung wäre, sollte da so ziemlich 0 Ohm sein.
    Die Tatsache, das der Rotor einen größeren Widerstand hat wie die Statorwicklung bzw. gleich wenn beide in Reihe sind, deutet darauf hin, das es ein Reihenschlussmotor sein kann.
    Ich würde mal die 1 mit Rotor verbinden und am anderen Rotoranschluss und der 5 Spannung anlegen, dann sollte die höchste Drehzahl dabei herauskommen. aber Vorsicht Reihenschlußmotoren ohne Regelung und ohne Last drehen so hoch, das sie auseinanderfliegen. also nur kutz testen.
  4. gert
    Welche Drehzahl brauchst Du denn an der Töpferscheibe?
  5. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hallo Gert,
    wie geschrieben, aber vielleicht missverständlich ausgedrückt:
    Also: Die Töpferscheibe soll - möglichst ohne bei Laständerung gleich in die Knie zu gehen - zwischen 0 und 250 Umdrehungen pro Minute zu regeln sein.
    Viele Grüße,
    Falk
  6. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hi bigdie,
    so werde ich mal testen... Danke.
    Viele Grüße,
    Falk
  7. Falk
    Falk Leitungssucher
    Ok, Ihr Lieben,
    Test erfolgt, Motor - noch - nicht zerlegt;)
    ...wie von bigdie prophezeit und von mir zaghaft vermutet: Hohe Drehzahl.
    Da dreht er subjektiv langsamer an - soweit man das von der Sekunde einschätzen kann, klingt aber subjektiv weniger "kräftig".
    Da ich den Motor bis dato nur ungeregelt und damit lediglich max. eine Sekunde testen konnte, bin ich mir noch nicht sicher, welchen Statoranschluß ich nun nehmen werde.
    Da in der WaMa die langsame Drehzahl ja aber auch zum Waschgang reichte, muss die abgegebene Leistung da ja eigentlich auch reichen für den künftigen Verwendungszweck. Da könnte ich mir die Riemenscheibe sparen und direkt auf die 20er Welle gehen.
    Na, ich werde erst einmal meine Werkstatt aufräumen und die Steuerung bauen...
    Vielen Dank Euch,
    Falk
    Im Prinzip kaannst du noch 2x runterschalten einmalmit den 4 ohm in Reihe und einnmal nur die 2 Ohm. Die Drehzahl sinkt, drehmoment wird höher.
  9. #8 kierownik, 25.10.2012
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    Moin,
    ich möchte nicht eure Ideen torpedieren aber, wenn ich die Zeichnungen sehe, fällt mir mal eine Geschichte an, die damals unser Lehrer erzählt hat.
    Er soll mal eine Blackbox gebaut haben, mit insgesamt vier Anschlüssen, und seine Schüler damals, sollten durch messen herausfinden, was sich in der Box für eine Schaltung befindet. Da sollten wohl spektakuläre Schaltpläne entstanden sein, und als dann alle fertig waren, wurde die Box geöffnet, und siehe da, es befand sich eine Kartoffel drin!!!
    In diesen Sinne
    Schönen Abend noch.
  10. Falk
    Falk Leitungssucher
    Dann haben die Schüler schlicht Wissen durch Phantasie ersetzt. Gib's zu, Du warst einer davon...;)
    Tacho- und Rotoranschlüsse sind klar zu erkennen, was in Richtung Stator geht auch.
    Ob es sich bei den zwei verbleibenden Anschlüssen wirklich um einen Übertemperatur-Öffner handelt, würde man zweifelsfrei wahrscheinlich erst mit einem Blick ins Gehäuse feststellen. Allerdings ist die Annahme nicht aus der Luft gegriffen, sondern stammt von Mario, der für die im Eingangsposting verlinkte Regelung das Platinenlayout entwickelte. Und der benutzt einen sehr ähnlichen Motor, den er auch mal aufgeschraubt hatte...
    Mithin dürfen wir uns nun ausreichend sicher sein, wie die Kartoffel wohl anzuschließen sei.
    VG,
    Falk
  11. jsh
    jsh Neues Mitglied
    servus miteinander,
    ich bin neu im Forum, unerfahren mit ebensolchen und sollte ich hier an der falschen Stelle fragen bitte ich um Nachsicht und Hinweis.
    Ich habe ein ähnliches Problem.
    Ich würde mir gerne aus einer ausgedienten Waschmaschine ein Trommelpoliergerät bauen. Mechanisch krieg ich das hin. Aber als ich dann den Motor ausgebaut hatte und die vielen Anschlußkabel sah kam Verwirrung auf. Und das googlen begann.
    Mittlerweile weiss ich dass es ein Universalmotor / Reihenschlussmotor ist und habe Bürsten und Statorwicklungen herausgemessen. Der Motor läuft experimentell mit 230V Netzstrom (natürlich viel zu schnell).
    In unendlich vielen Foren und Youtube-Videos habe ich erfahren wie man Triac Steuerungen, Phasenabschnittdimmer und was weiss ich noch alles baut um den Motor so zu regeln dass er langsam läuft und dennoch vom Drehmoment genügend übrigbleibt um die Maschine zu betreiben. Da ich aber nicht so der elektronik Bastler bin würde ich nach einer für mich ganz einfachen Lösung suchen.
    Meine direkte Frage lautet also:
    Gibt es irgendwo da draussen ein fertiges Bauteil das man kaufen kann, um den Motor an 230V Netzspannung zu regeln ohne dass er wild durchdreht, viel zu heiss wird oder nur kraftlos am Keilriemen zerrt.
    Wenn irgendwer so ein Teil kennt und weiss dass es funktioniert wäre ich ihm dankbar für einen Hinweis...ich will euch als Laie ja nicht dauerhaft mit Anfängerfragen löchern....
    danke
    jsh
Anschluß Universalmotor aus WaMa mit Drehzahlregelung - Ähnliche Themen
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
  3. Was ist das für ein Anschluss?
  4. Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel
    Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel: Tach-chen ins Forum, so nun habe ich mal ne Frage, wie ist eine fest angeschlossene GasHeizung von der Anschlußleitung u. sonstigen Komponenten zu...
  5. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
