Motor brummt - benötige Hilfe
Diskutiere Motor brummt - benötige Hilfe im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine Kleinhebeanlage mit Festinstallation unter Estrich, bei der vorgestern die Pumpe ausgestiegen ist. Es handelt sich...
  1. #1 Rami10, 17.09.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.09.2014
    Rami10
    Rami10 Neues Mitglied
    ich habe eine Kleinhebeanlage mit Festinstallation unter Estrich, bei der vorgestern die Pumpe ausgestiegen ist. Es handelt sich um einen Motor, der jetzt nur brummt, aber nicht mehr dreht.
    zunächst einmal Bilder, damit ihr wisst, worum es geht:
    das ist die Pumpe:
    Ohne den roten Deckel schaue ich auf die Elektronik mit diesem Kondensator:
    Den habe ich als erstes gewechselt, weil ich dachte, er sei schuld. Leider ohne Erfolg.
    Wenn ich nun den schwarzen Deckel unter der Elektronik abnehme, schaue ich auf Spule und Welle:
    Oben im schwarzen Deckel sitzt ein Schleifring. Zwischen Welle und Schleifring sitzt noch dieser "gewellte" Blechring. Hier bin ich nicht sicher, ob der mal plan war oder ob der so gehört:
    Die Welle kann ich nun rausnehmen...
    ...und so sieht sie aus:
    Dann blicke ich in den Zylinder:
    Wie gesagt: Kondensator habe ich erneuert, Motor brummt immer noch, dreht aber nicht. Einen Fliehkraftschalter sehe ich nicht. Kann mir jemand helfen? Eine neue Pumpe kostet EUR 620,- :(
    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
    Rami
    edit by kaffeeruler: Bilder eingestellt
    Schau mal hier: Motor brummt - benötige Hilfe. Dort wird jeder fündig!
  3. Rami10
    AW: Motor brummt - benötige Hilfe
    Hmm, mit den Links hat das wohl nicht geklappt...
    Ich versuche nochmal, Bilder hochzulaufen.
  4. Zosse
    Kommst in dem anderen Forum nicht weiter?
  5. Rami10
    Nein, keine Antwort mehr...
    Wird wohl auch keine mehr kommen, wenn der Kondensator OK ist, ist eine Wicklung im Eimer und da hast du keine Chance mehr. Man kann so einen Motor zwar evtl. wickeln lassen, das wird aber nicht viel billiger als 600€
  7. #6 viktor12v, 18.09.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Welche Wicklerpreise sind denn bei Euch normal?
    Ich habe letzte Woche erst einen 4 kW, 400 V, Drehstrommotor neu wickeln lassen, und hab dafür 130 € inkl. Mërchensteuer bezahlt.
    Neue Lager waren bei dem Preis auch dabei.
    Je kleiner um so teurer und wenn du vom Standardmotor weg bist, wird es auch teuer.
    Dann kommt es auch immer darauf an, ob sie ihn überhaupt wickeln, manchmal wird auch nur getrocknet und neu vergossen.
  9. #8 Grauzone, 18.09.2014
    Grauzone
    Grauzone Schlitzeklopfer
    Hallo Rami10,deine anlage wird wohl von Kessel Rückstaupumpe Pumpfix oder Hebeanlage sein,dreht sich denn das Laufrad mit der Schneidplatte leichtgängig ? oder fördert deine anlage kein wasser mehr ab? Beim Probelauf hört man die Pumpe eh nur kurz brummen -summen.Gebrauchsanweisungen kannst du bei Kessel runterladen falls du keine hast.Gruß Grauzone
  10. gert
    Widerstand der beiden Wicklungen schon mal gemessen?
    Wie siehts aus mit der Lagerung? Der Simmerring auf img 18 ist wohl verschlissen. Vermutlich auch das ZZ- Lager direkt dahinter.
    Schon geprüft?
  11. #10 AC DC Master, 18.09.2014
    AC DC Master
    AC DC Master Freiluftschalter
    brummt der Motor auch im ausgebauten zustand ? wenn nicht steckt was im pumpenrad.
Motor brummt - benötige Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Stehle Rohrmotor brummt nur beim Hochfahren
    Stehle Rohrmotor brummt nur beim Hochfahren: Hallo liebe Elektrikergemeinde ich habe ein Problem mit einem Stehle und Söhne Rohrmotor vom Typ R110-05761-10, welcher eine Leinwand betreibt....
  2. Motor im Gartenhäcksler brummt nur noch
    Motor im Gartenhäcksler brummt nur noch: Hallo, heute hat unser Gartenhäcksler (Grizzly GHS 2510/8 silent) mit Walze sich bereits nach wenigen Minuten an einem Stück Ast verschluckt. Es...
  3. Motor dreht gut aber brummt in Steinmetzschaltung
    Motor dreht gut aber brummt in Steinmetzschaltung: Ein hallo ans Forum ! Ich habe einen Siemens Getriebemotor (0.75kw 1400umin u2=110umin, Dreieck 230V / Stern 400V). Mit Drehstrom läuft der...
  4. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
