Motor Kreissäge 380 V auf 220 V
Diskutiere Motor Kreissäge 380 V auf 220 V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, das Thema wird wohl schon mal angeschnitten worden sein :-) ich habe aber nichts gefunden was meine Frage beantworten könnte und...
  1. #1 audioslave2000, 17.11.2014
    audioslave2000
    audioslave2000 Schlitzeklopfer
    das Thema wird wohl schon mal angeschnitten worden sein :-) ich habe aber nichts gefunden was meine Frage beantworten könnte und poste deshalb noch mal was.
    Ich habe eine Kreissäge und keine 380V
    Das Schaltbild gibt mir zwei Möglichkeiten. Nur die Möglichkeit für die 220 V verstehe ich nicht ganz. Anbei zwei Bilder. Das 3~ Phasen Bild zeigt wie er angeschlossen war. Für die
    220V hätte ich noch die 21 schw/ws auf ge und die 20 schw auf 20 ge....was sollen das für Drähte sein. Unterstützt der Motor die Anschlußmöglichkeit 220V oder muss ich hier einen Kondensator anschließen. Derzeit brummt er nur und läuft nicht an.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    VG
  3. #2 Günther, 17.11.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Motor Kreissäge 380 V auf 220 V
    sieht aus wie ein Kondensatormotor für 230V. Der braucht zwischen den beiden Cb-Anschlüssen einen Betriebskondensator, für je 1kW Nennleistung des Motors ca 70µF (gilt für die Steinmetzschaltung). Die Spannungsfestigkeit muß unbedingt 400V~ sein.
    Die gelben Drähte 20, 21 sind vermutlich ein Thermokontakt, welchen man in der Ansteuerung verwenden kann, um bei Überhitzung abzuschalten.
  5. #4 audioslave2000, 18.11.2014
    audioslave2000
    Danke für die Antworten. Was sind die Cb-Anschlüsse? Ich hab genau die Adern, die auf dem 380V Schaltbild zu sehen sind.
    Die auf dem 230V Plan, wo Cb dransteht. Da muss der Kondensator dran.
  7. #6 audioslave2000, 18.11.2014
    audioslave2000
    Genau die hab ich nicht :-) Ich hab nur die Adern die auf dem 380 V Plan zu sehen sind
  8. #7 Günther, 18.11.2014
    Günther
    du hast doch die Grafiken angehängt: da gehen rechts zwei Anschlüsse ab mit CB (das B ist tiefergestellt . . .)
  9. #8 audioslave2000, 19.11.2014
    audioslave2000
    stimmt, auf dem 220V Bild stehen die. Ich habe aber nur die Drähte, die auf dem 380V Bild sind. Der Cb Anschluß sollte laut Bild ja auch braun sein, wenn bn = braun ist. Da gibt es aber auch keinen braunen Draht....
    Solange du noch keinen Kondensator hast, kannst du ja auch noch keinen Draht von einem Kondensator haben.
Motor Kreissäge 380 V auf 220 V - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  2. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  3. Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?
    Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?: Guten Abend zusammen Ich habe in meine 230V Tischkreissäge ein sogenanntes "Softstartmodul" eingebaut. Ziel war , die Säge langsamer anlaufen zu...
  4. Tischkreissägen-Motor mit 4 Adern anschließen
    Tischkreissägen-Motor mit 4 Adern anschließen: Hallo Leute bin neu hier im Forum und habe auch gleich eine Frage an Euch. Kurze die Historie: Habe eine alte Tischkreissäge 230 V die bis vor...
  5. Brummen Kreissägemotor
    Brummen Kreissägemotor: Hallo zusammen, ich habe eine Ulmia 1710 S Kreissäge gereinigt und dabei auch auseinander gebaut. Beim erstmaligen Anmachen der Maschine ist nun...
