Hilfe bei Anlaufkondensator
Diskutiere Hilfe bei Anlaufkondensator im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, hoffe mein erster Thread wird nicht gleich ein Griff in die Hose...:) Ich besitze einen Kühler für einen Laser und bei jenigem ist...
  1. #1 Joker565, 03.07.2008
    Joker565
    Joker565 Neues Mitglied
    Ich besitze einen Kühler für einen Laser und bei jenigem ist mir der Anlaufkondensator (auf dem Ding steht sogar noch Anlasskondensator) durchgeschmurgelt und ich habe mich jetzt redlich um Ersatz bemüht, bekomme allerdings keinen 60µF sondern nur einen 80µF mit ansonsten denselben Spezifikationen.
    Bevor ich jedoch mehr kaputt mache, als ich damit gutes bewirke würde ich gerne wissen ob ich den Kondi ohne weiteres in dem Kühler unterbringen darf oder ob ich damit riskiere, daß mein Motor schaden nimmt.
    Ich wäre für Antworten die mir weiterhelfen mehr als dankbar.
    Bis denne......:D
    Schau mal hier: Hilfe bei Anlaufkondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Prüfling, 03.07.2008
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: Hilfe bei Anlaufkondensator
    Lies dir diesen Beitrag durch, und du wirst dir deine Frage wahrscheinlich selbst beantworten können: SteinmetzMotorschaltung
  4. #3 jürgen, 03.07.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Joker565, hallo Prüfling,
    die Steinmetzschaltung hat nichts mit einem Anlaufkondensator zu tun. Sie benutzt man, um einen Drehstrommotor an ein Wechselstromnetz anzuschalten.
    Der sogenannte Anlaufkondensator liegt während des Hochlaufens parallel zum Betriebskondensator eines Wechselstrommotors. Nach den Hochlauf muß er abgeschaltet werden. Joker, du solltest keinen größeren als den Originalen verwenden.
    LG Jürgen
Hilfe bei Anlaufkondensator - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
    Dringende Hilfe beim Netzfreischalter: Hallo, Entschuldigung, ich bin noch sehr amateurhaft auf diesem Gebiet und diese Frage ist vielleicht dumm, aber ich brauche dringend Hilfe, da...
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
