RCD bei festem Drehstromanschluss
Diskutiere RCD bei festem Drehstromanschluss im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Tach Leute :) ich hab mal ne Frage bezüglich einem 4 poligem RCD, der für einen Drehstrommotor gedacht ist, der wiederum fest angeschlossen im...
  1. J_J
    J_J Schlitzeklopfer
    Tach Leute :)
    ich hab mal ne Frage bezüglich einem 4 poligem RCD, der für einen Drehstrommotor gedacht ist, der wiederum fest angeschlossen im Stern-/Dreieck Betrieb zu betreiben ist. Alles im TN-S System 230/400 V~ 50 Hz.
    Kernpunkt der Frage wird sein: Darf ich in einem TN-S System, zu Mess-/Prüfzwecken, eine TN-C mässige Messanordnung benutzen ?
    Zu erwähnen wäre da noch das ich Azubi bin und vieleicht Manche sich zurecht Fragen, warum überhaupt der RCD am Festanschluss. (Erklärungen hierzu ganz unten, wers genau wissen will;))
    Erklärung des Sachverhaltes:
    Das eigentliche Problem liegt in meinem Fall bei der Messung/Prüfung des RCD´s. Soweit ich weiss, muss ich die RCD-Prüfung (mangels Steckverbindung, da Festanschluss) am Motorklemmbrett durchführen.
    Mein Messgerät sagt mir nun das ich die drei Messleitungen wie folgt anzuschliessen habe:
    schwarze Messleitung --> an L1
    blaue Messleitung --> an N falls benutzt, wenn nicht dann an L2
    grüne Messleitung --> an PE
    Ich tue es, das Messgerät sagt darufhin:"keine Spannung an allen drei Leitungen".
    So ... grübel ... warum tut es das ? ... keine Ahnung !? ... 2 poligen Spannungsmesser ans Motorklemmbrett gehalten, mit dem Ergebniss das eben doch Spannung anliegt, aber vom Mehrfachmessgerät nicht erkannt wird.
    Also hat mein Messgerät irgendein Problem einen Potenzialunterschied zwischen L1 und L2 auszumachen ?!
    Also ... und jetzt wirds Spannend ... bin ich dann dazu übergegangen, nach einer Lösung suchend, die blaue Messleitung (soll entweder an N oder L2) auf die grüne Messleitung (soll und ist an PE) zu stecken. Habe also im Prinzip eine TN-C mässige Messanordnung hergestellt. Hat auf Anhieb funktioniert / Messung war erfolgreich.
    Ist das zulässig, zu Messzwecken so zu improvisieren ?
    Bitte ... irgendjemand ... Help
    Weitere Erklärungen warum ein RCD "beiwohnt":
    Erstens ist das Vorgabe, zweitens hat die Anlage Aufgrund einer hohen und somit unzulässigen Schleifenimendanz (Zs) ein Sicherheitsproblem beim Fehlerfall Körperschluss. (Grund: hochohmige Bimetalle des Motorschutzschalters)
    Desweiteren ist es rein optisch kein Festanschluss, da die Anlage nur Simulationszwecken dient. Anstatt eines "echten" Motorklemmbrettes ist ersatzweise eine Anschlussdose mit 7 Anschlüssen vorgegeben. Also eine Steckverbindung, die mit RCD abzusichern ist.
  3. #2 kabelmafia, 09.02.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: RCD bei festem Drehstromanschluss
    Moin,
    welches Prüfgerät benutzt du?
    Eigentlich ist soweit alles richtig.
    Ein RCD kann z.B.erforderlich sein, wenn die Anlage in feuergefährdeten Betriebsstätten (DIN VDE 0100-482) oder ähnlichem installiert wird.
  4. J_J
    J_J Schlitzeklopfer
    Moinsen ... :)
    also das Prüfgerät das ich benutze, nennt sich
    AMPROBE ULTRAPLUS Genius-60
    Wie schon oben beschrieben, habe ich die auf der Rückseite dargestellte Messanordnung nicht benutzen können. Meine Lösung wird in der Dokumentation jedoch nicht erwähnt.
    Danke für die schnelle Antwort ... aber die Unsicherheit steckt mir in den Knochen ( typisch Azubi :( )... auf die Gefahr hin mich zu wiederholen ...
    Die oben beschriebene Messanordnung (TN-C mässig) kann also zum Messen in einem TN-S System angewendet werden ?
    Greetings :D
  5. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    Eigentlich ist es anwendbar
  6. #5 kabelmafia, 10.02.2010
    kabelmafia
    Moin,
    ich hab gerade mal nachgesehen beim Genius 80 - da hab ich zwei von im Auto.
    Die Beschaltung müsste so richtig sein:
    blaue Messleitung --> an N falls benutzt, wenn nicht dann an PE
  7. J_J
    J_J Schlitzeklopfer
    Besten Dank Leute ...
    hab auch grad ne Erleuchtung ... dank euch Licht An
    hätte ich die Messanordnung permanent so lassen wollen, wäre es Verboten. Da ich nach einem TN-S Netz kein (permanentes) TN-C Netz machen darf.
    Ähnlich dem Fall "der Neutralleiter darf nicht geschaltet werden" (z.B Hamburger Schaltung) ist damit die Neutralleiter-Funktion gemeint. Soll heissen nur weil die Ader blau isoliert ist, heisst das nicht das ich sie nicht Schalten darf. Das Neutralleiter wiederum blau sein müssen, hängt dann mit anderen Vorschriften zusammen.
    Oder auch ... Nachts iss kälter als Draussen ... ich liebe diese Haarspaltereien am frühen Morgen Licht Aus
    Greetings :D
RCD bei festem Drehstromanschluss - Ähnliche Themen
  1. Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN
    Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN: Ich bin auf der Suche nach der Norm bzw. der Stelle an der geschrieben steht das ich bei fest angeschlossenen Verbrauchern nicht ortsveränderlich...
  2. Schleifenmessung bei RCD Stromkreis
    Schleifenmessung bei RCD Stromkreis: Hallo zusammen, ich habe diesen Beitrag zur Schleifenmessung von Megger gefunden...
  3. RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?
    RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?: Hallo zusammen, ich habe eine Außenlampe auf einem Balkon angeschlossen. Lampe geht und alles scheint in Ordnung zu sein, bei der Installierung...
  4. RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis
    RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis: Hallo zusammen, ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch und sehe die Lösung vor lauter Bäumen nicht. Ich nutze eine 5 adrige Leitung (L1-L3, N,...
  5. RCD nach Steuertrafo - Fehler bei der Auslöseprüfung
    RCD nach Steuertrafo - Fehler bei der Auslöseprüfung: Moin zusammen, habe da ein kleines Problem... Mache bei einem unserer Kunden (Produktionsbetrieb, Lebensmittel) momentan die Prüfung an deren...
