2 mal ISDN über eine TK-Anlage
Diskutiere 2 mal ISDN über eine TK-Anlage im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo alle zusammen, ist es möglich 2 getrennte ISDN Anschlüsse über eine TK-Anlage zu betreiben ? Wenn ja welche TK-Anlage ist dafür geeignet!...
  1. #1 Steffen, 02.01.2007
    Steffen
    Steffen Guest
    Wir bekommen 2 ISDN Anschlüsse mit je 3 Nummern, sind jeweils bei beiden Anschlüssen 1x Privat, 1xFax, 1x klein Gewerbe.
    Telefone sind Ascom ISDN Telefone.
    Ich spekulier auf eine Auersworld TK-Anlage.
    Danke
    Steffen
  3. #2 Matthias, 02.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: 2 mal ISDN über eine TK-Anlage
    die Firma heißt Auerswald...
    "Ascom-ISDN-Telefone ist etwas dürftig".
    1. Zwei- oder Vierdrahttechnik bei den Telefonen?
    2. Sind es Systemtelefone?
    3. Was heißt "2 getrennte ISDN Anschlüsse "? Meinst Du 2* S0 extern? Du benötigst doch auch noch interne Anschlüsse, wenn Du ISDN-Telefone betreiben willst.
    Die kleinste Auerswald-Anlage wäre in Deinem Fall, vorausgesetzt, ich interpretiere es richtig, die "COMpact 4406 DSL" oder die "COMpact 4410 USB", bestückt mit einem Zusatzmodul "COMpact 2S0-Modul". Ratsam ist, wenn DSL bereits vorhanden und konfiguriert ist, die "4410" zu nehmen, da Du sonst bei den analogen Teilnehmern bei der "4406" bereits im Vollausbau bist, was nicht ratsam ist.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 Lötauge35, 02.01.2007
    Lötauge35
    Lötauge35 Lichtbogenlöscher
    Brauchst Du wirklich 2 ISDN-Anschlüsse?? für jden ISDN Anschluss kann man bei der Telekom bis zu 10 Rufnummern bekommen!
  5. #4 Steffen, 07.01.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.01.2007
    Steffen
    Steffen Guest
    Hallo Lötauge,
    erstmal danke für eure Antworten.
    T-kom, bleib mir weg mit den ..... ich hasse die. Ich bin bei Versatel.
    Ich hab jetzt über einen Elektrohändler die Info bekommen dass man mit der auerswald 4410 USB + 2S0 Modul das mit 2 ISDN Anschlüssen geregelt bekommt. Ja wir brauchen 2 ISDN, Anschluß 1 & 2 sind jeweils gleich aufgeteilt in 1xPrivat, 1x Kleingewerbe, 1x Fax, wobei die beiden Kleingewerbe nichts miteinander zu tun haben.
    Steffen
  6. #5 Steffen, 07.01.2007
    Steffen
    Steffen Guest
    Hallo Matthias,
    wir haben 2 ISDN Anschlüsse mit je 3 Nummern von Versatel. Haben beide ein Kleingewerbe das wir weiterbetreiben aber ich möchte beide Anschlüsse im Haus über eine TK-anlage steuern und verwalten.
    Steffen
  7. #6 Lötauge35, 08.01.2007
    Lötauge35
    2 ISDN-Anschlüsse sind wie 4 Telefonleitungen,
    hat mit den 3 Nummern nix zu tun, 3 Nummern werden minimal je ISDN-Anschluß vergeben, je ISDN-Anschluß sind bis 10 Nummern möglich.
    Möglicherweise reicht dann auch ein ISDN.anschluß,
  8. #7 Matthias, 08.01.2007
    Matthias
    Hallo Steffen,
    siehe meine Antwort oben.
    Nimm die 4410, die ist recht gut für Deine Zwecke. Ist einfach zu handhaben, und ist in der Lage, die Mandanten einzeln zu verwalten, sprich, Ihr könnt beide Firmen völlig getrennt zuordnen.
    Ich verkaufe die 4410 seit längerer Zeit, und zwar genau für solche Zwecke (meist Trennung privat/ Firma). Wenn Du Hilfe bei der Programmierung benötigst, kurz Bescheid sagen.
    Das einzige Problem sind immer noch die Telefone. Sollte es sich um die Systemtelefone von Ascom handeln, kann es sein, daß die Dinger nicht laufen am internen Bus, da es sich eventuell um Zweidrahttechnik handelt. Dann sollte man sich Systemapparate von Auerswald zulegen. Keine Siemens-Apparate, da es kompliziert wird mit der Bedienung (Rückfrage? Erst ins Menü gehen, bzw. viele Tasten drücken usw.).
    Außerdem ist die Buslänge zu beachten, und der Abstand der Apparate zueinander. Abschlußwiderstände sollten eingesetzt werden, usw.
    Gruß,
    Matthias
2 mal ISDN über eine TK-Anlage - Ähnliche Themen
  1. Unterverteiler mal anders
    Unterverteiler mal anders: Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zu meinen Person. Ich arbeite als Elektrokonstrukteur im Maschinenbau, bin im Bereich Hardware unterwegs und...
  2. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
  5. Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt
    Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt: Hallo liebe Elektrofreunde:squint:, Zur Vorgeschichte mal. Bei unserem Haus wurde im Treppenhaus unten der Lichtschalter vergessen. Daraufhin...
