Leider gibt es nur Spots mit Kabel
Diskutiere Leider gibt es nur Spots mit Kabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  1. #1 RLorenzio, 27.03.2024
    RLorenzio
    RLorenzio Neues Mitglied
    GutenTag,
    ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber eigentlich haben alle ein Kabel mit Stecker. Ich möchte aber vom Elektriker alle Spots fest anschließen lassen, oberirdisch. Ich glaube dafür nimmt man dann diese Kabel: H07RN-F 3G 1,5 mm².
    Wie kann das dann gehen, wenn überhaupt? Ich kann da ja nicht überall Steckdosen hinbauen lassen, nur weil die Strahler schon einen Stecker haben. Könnte der Elektriker den Stecker einfach abschneiden und die Kabel verbinden oder bekommt man solche Spots auf, damit man das ganze Kabel auswechseln kann? Oder darf man so etwas überhaupt nicht machen.
    Ich habe keine Lust, jetzt die Spots zu kaufen und wenn dann der Elektriker kommt stellt sich heraus, dass man die Teile nicht benutzen kann. Dann wäre es schon teuer geworden und ich würde noch einmal von vorne anfangen müssen. UND: Wieder ewig auf den Elektriker warten.
    Wer weiß eine Antwort?
  3. #2 Strippentod, 30.03.2024
    Strippentod
    Strippentod Freiluftschalter
    Unter Verlust der Garantie kann man selbstverständlich die Stecker abschneiden und wasserdichte Festanschlüsse bauen.
    Ob sich die Anschlußleitungen komplett austauschen lassen, kann man von der Ferne aus nicht sagen.
    Kann man, aber man kann auch gleich was gescheites hin bauen. Ich hab vor mehr als 20 Jahren Pollerleuchten in den Gerten gesetzt, mit Kabel in der Erde und die haben Steckdosen dran. Kostet etwas mehr und auch Arbeit, Aber hält sicher auch noch weitere 20 Jahre und ich habe überall eine Steckdose. für Rasenmäher, Heckenschere oder auch die Heißluftpistole um die Grillkohle anzuzünden.
  5. #4 michaneu, 27.04.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Ein Elektriker dürfte diese Aufgabe nicht ins Schwitzen bringen. Echte Outdoor-Steckdosen sind aber schon recht teuer, sollten zumindest in einem Edelstahlgehäuse verbaut sein, daher wäre es eine Kleinigkeit, die Stecker zu entfernen und die Leitungen fest zu installieren.
Leider gibt es nur Spots mit Kabel - Ähnliche Themen
  1. 2 Kabel und ich weiss leider nicht um was es sich handelt
    2 Kabel und ich weiss leider nicht um was es sich handelt: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe 2 Kabel die ich im Keller gefunden habe und ich leider nicht weiss um was es sich handelt. Wir...
  2. [Anfänger] Innenbeleuchtung Kleiderschrank abgerissen
    [Anfänger] Innenbeleuchtung Kleiderschrank abgerissen: Hi Leute, ich oute mich erstmal als absoluter nichtskönner bei Elektrik und Lichttechnik. Folgendes Problem. Die Innenbeleuchtung des...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  5. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
