Kriechstrom!
Diskutiere Kriechstrom! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, da ich elektrisch nicht besonders beschlagen bin, würde ich von Euch bitte Hilfe /Antwort auf folgendes Problem brauchen: Ich habe...
  1. #1 Wolfgang Arlic, 07.12.2016
    Wolfgang Arlic
    Wolfgang Arlic Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    da ich elektrisch nicht besonders beschlagen bin, würde ich von Euch bitte Hilfe /Antwort auf folgendes Problem brauchen: Ich habe zuhause statt Hallogenlampen LED´s eingesetzt, die funktionieren auch einwandfrei. Was sich aber dadurch gezeigt hat ist, dass ich Kriechstrom auf den Leitungen habe da die LED´s immer leicht glühen.
    Verursacht das einen Mehrverbrauch am Zähler? (es geht dabei um normale 230V Wechselschalter)
    Wenn ja, wie kann ich das beheben?
    Schau mal hier: Kriechstrom!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 07.12.2016
Kriechstrom!
Kriechstrom! - Ähnliche Themen
  1. Kriechstrom/Spannung in Tränkebecken
    Kriechstrom/Spannung in Tränkebecken: Hallo zusammen, ich bin in der Rinderberatung tätig, kenne mich daher überhaupt nicht mit Elektrik aus. Ich habe in einem Betrieb das Problem,...
  2. KFZ Elektrik: Kriechstrom aufspüren
    KFZ Elektrik: Kriechstrom aufspüren: Hallo, ich habe in meinem Bus, aus dem Baujahr 1991 also keine Steuergeräte oder Ähnliches, einen Ruhestrom von 0,16 A welcher natürlich viel zu...
  3. Kriechstrom am Wasserhahn
    Kriechstrom am Wasserhahn: Hallo Immer wenn ich das wasser in der dusche aufdrehe und sowohl den wasserstrahl als auch den wasserhahn berühre spüre ich ein starkes...
  4. Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen"
    Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen": Moin, ich habe im Bad das Problem, dass am Lampenanschluss unter der Decke die Lüftersteuerung mit dran hängt. Also "Wenn Lampe an, dann Lüftung...
  5. Kriechstrom?
    Kriechstrom?: Hallo, in meiner Intallation liegt an einer Steckdose 12V Wechselspannung an wenn die Sicherung raus ist. Ist das normal :confused:
