Lampe an Verteilerdose anschliessen
Diskutiere Lampe an Verteilerdose anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag zusammen, Ich habe eine Deckenlampe gekauft, und wollte sie gestern anschließen. Dies habe ich schon oft erfolgreich in der...
  1. #1 zoki1411, 09.12.2016
    zoki1411
    zoki1411 Neues Mitglied
    Guten Tag zusammen,
    Ich habe eine Deckenlampe gekauft, und wollte sie gestern anschließen. Dies habe ich schon oft erfolgreich in der Vergangenheit getan. Jedoch habe ich anstelle der üblichen 2-3 Kabel in der Deckendose eine Verteilerdose gefunden, siehe Bild im Anhang. Wie finde ich nun heraus, welche 2 Kabel (Schutzleiter nicht vorhanden) der Lampe ich wo anschließen muss? Ich möchte ungern dafür einen Elektriker kommen lassen, und würde gerne selber mit einem Spannungsprüfer voran kommen.
    Alternativ könnte ich eine Steckdose anschliessen, hätte aber lieber keine Steckdose an der Decke sondern die Lampe direkt angeklemmt.
    Danke für Eure Unterstützung vorab.
    Viele Grüße
    zoki1411
  3. Zosse
    Ich würde fast sagen da nicht. Wenn du einen Spannungsprüfer hast mess doch mal.
  4. #3 Hotliner, 09.12.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Welche Kabelfarben sind am Auslass an der Decke, für die neue Leuchte vorhanden?
    Ohne geeignetem 2-poligem Messgerät, ala Duspol sollte man an der E-Technik als Laie, nach dem Motto, malen nach Farben u. Zahlen gibt es nicht, die Finger davon lassen.
    LG.
  5. Zosse
    Es gibt nur 4 Klemmen wo die Phase sein könnte. Da würde ich mal messen, scheinbar scheitert es schon daran.
    Ergänzung die zahlreichen bunten Farben könnten aus der Schweiz kommen.
  6. #5 Kaffeeruler, 09.12.2016
    Ist das überhaupt ein Deckenauslass für die Leuchte ?
    Ist ein wenig übertrieben, auch für die Schweiz und auch da sicher dann nicht mehr Norm Konform was die Zugänglichkeit von Klemmstellen anbelangt
  7. #6 Strippe-HH, 09.12.2016
    Man o Man ist dort die Installation der ganzen Wohnung zusammengeknüpft worden?:56:
  8. #7 zoki1411, 12.12.2016
    zoki1411
    Wir haben eine Steckdose aufgeschraubt und mal geschaut wie es mit den Farben ist, dann sicherheitshalber nochmal ein bisschen mit dem Phasenmesser getestet, und es dann ohne Zwischenfälle hinbekommen.
    VG
  9. #8 Strippe-HH, 12.12.2016
    Du hast es ja in einem Schweizer Hausbauforum auch gepostet, da war aber was von schaltbaren Stehlampen die an Steckdosen angeschlossen sind die Rede gewesen.
Lampe an Verteilerdose anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Schalter-Lampe-Kombination und Steckdose über gleiche Verteilerdose
    Anschluss Schalter-Lampe-Kombination und Steckdose über gleiche Verteilerdose: Hallo zusammen, ich bin bei meiner Suche zufällig auf dieses Forum gestoßen und hoffe, hier eine Antwort auf mein Problem zu bekommen. Wir haben...
  2. Neue Lampe anschließen / Strom aus einer Verteilerdose
    Neue Lampe anschließen / Strom aus einer Verteilerdose: Hallo zusammen, bin ganz neu hier und brauche eure hilfe. Ich bin gerade am Renovieren und möchte eine neue Lampe im Esszimmer anbringen und...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
  5. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
    Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch: Hallo! Vielleicht finde ich ja hier Hilfe. Kenne mich leider elektrotechnisch 0 aus und habe auch keine Adresse in meiner Nähe, wo ich das...
