Gira Kombiabdeckungen Steckdosen Standard 55 gesucht
Diskutiere Gira Kombiabdeckungen Steckdosen Standard 55 gesucht im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo Füchse Hat jemand von euch 7 Abdeckungen Steckdosen kombi und 4 Zweifachrahmen für mich. Ach so,eine Wechselschalterwippe wäre auch noch...
  1. #1 Klemme 0, 08.11.2016
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo Füchse
    Ach so,eine Wechselschalterwippe wäre auch noch gut.
    Beim renovieren des Vereinsheimes abhanden gekommen,leider.
    Viell kann mir einer von euch weiterhelfen!!Alles weitere über P.N.
    Grüsse Klemme 0
  3. #2 Strippe-HH, 08.11.2016
    Steckdosenabdeckungen gibt es nur mit den Einbaugeräten zusammen.
    Wippen und Doppelrahmen sind dort wo es Gira gibt nachzukaufen zb Voltus.
  4. #3 Kaffeeruler, 08.11.2016
    Nö, die kannst du auch einzeln beziehen. Kosten aber nix weniger in den meisten fällen
    @Klemme 0
    rws od crws?
    ich meine ich hab noch reste liegen, muss mal morgen suchen gehen was ich noch liegen habe
  5. #4 Klemme 0, 09.11.2016
    Klemme 0
    Ja,kannste auch einzeln bestellen.In der Klinik haben wir Siemens.Schon öfters bestellt aber wirklich billiger ist das auch nicht.Natürlich nehme ich die Einbau geräte Steckdosen auch dazu.Kein Thema!!
    Dierk, wäre schön wenn du was findest!!
    Grüsse Achim
  6. #5 Henrik Helf, 24.03.2017
    Henrik Helf
    Henrik Helf Schlitzeklopfer
    Siemens nutze ich auch immer, kann ich empfehlen. Was hast du denn nun genommen? Würde mich interessieren ob es was günstigeres gäbe
  7. #6 Klemme 0, 24.03.2017
    Klemme 0
    Hallo Henrik
    Brauchste was Gutes oder was von Siemens hört man öfters aber ich bin mit Siemens zufrieden.
    Grüsse Klemme 0
  8. #7 Strippe-HH, 25.03.2017
    Siemens ist gut, hier mal ein über 50 Jahre alter Taster, da funktioniert die Glimmlampe sogar noch
  9. #8 Kaffeeruler, 25.03.2017
    Das wirst du aber bei den heutigen Schaltern noch weniger finden das sie 50Jahre+ halten
  10. #9 Pavel Chekov, 26.03.2017
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ja, geplante Obsoleszens gab es damals noch nicht. :thumbup:
  11. #10 Strippe-HH, 26.03.2017
    Eben drum und auch wenn sie von der Bedienung her nur mit der Fingerspitze zu betätigen sind, wir haben diese hier fast überall noch in den Kellergängen von 3 Häusern und diese sind zuverlässig und robust.
    Den einen oder anderen muss ich zwar mal wieder etwas nachhelfen aber dann funktionieren auch die Lichtknöpfe weiter von denen ich noch eine ganze Dose voll in Reserve habe wenn wirklich mal eine nicht funktionieren sollte.
    Ich hab zwar auch mal Taster erneuert wenn diese wirklich nicht mehr zu retten waren.
Gira Kombiabdeckungen Steckdosen Standard 55 gesucht - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  3. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  4. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
  5. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
