Printrelais Finder 2 um 12v Endschalter anschließen
Diskutiere Printrelais Finder 2 um 12v Endschalter anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Danke dir, für die Info! nehme Option 1 :), werde die Teile bestellen, Einen Schalter wurde leider nicht aufgezeichnet, sorry: Kippschalter Kill...
  1. #11 schischi, 16.05.2017
    schischi
    schischi Schlitzeklopfer
    Kippschalter Kill Switch 12V 25A Ein/Aus/Ein-Schalter
    ist aber vorrätig
    Was ist den K1 und K2 auf dem Schaltplan?
    Der Motor ist ja ein links rechts drehender, dieser wurde zum verstellen der Rückenlehne im BMW verbaut!
    mfg
    schischi
  3. #12 Kaffeeruler, 16.05.2017
    K1 und K2 sind deine Relais
  4. #13 schischi, 16.05.2017
    schischi
    Bitte, nur zum Verständnis:
    S1 = Microschalter
    S2 = Microschalter
    S3 = ?
    -K1 = ?
    -K2 = ?
    M1 = Motor
  5. #14 Rouven90, 16.05.2017
    Rouven90
    Rouven90 Strippenzieher
    Fraglich auch wie lange die Relais das mitmachen. Beim Stoppen kommt es am Kontakt zum Lichtbogen. Beispielsweise Dioden wären ganz sinnvoll?!
  6. #15 schischi, 16.05.2017
    schischi
    Wenn man dieses Bild anschaut, dann geht es doch auch mit "normalen" Endschalter und einem Relai?
    dies ist von strippenstrolch.de/grafiken/linearvorschub15.gif, da er aber zeitlich begrenzt ist, konnte er mir nicht helfen.
    Ginge dies denn so?
  7. #16 schischi, 16.05.2017
    schischi
    @Rouven90, welche Dioden würdest du empfehlen? Danke im voraus
  8. #17 Rouven90, 16.05.2017
    Rouven90
    Mir würde jetzt spontan die uf4007 einfallen. Denke sie sollte reichen.
  9. #18 Kaffeeruler, 16.05.2017
    Ja, aber er hat noch ne Sperrdiode mit drin, ich hatte dafür nen Stromstoßschalter genannt der dann letztlich das selbe bewirkt
    Es geht auch mit einem Relais und den Microschaltern auf dem Bild. Allerdings muss einer als Öffner und der andere als Schließer arbeiten. man muss also bei einem den Draht umlöten auf den freien Kontakt
    Die Zeichnung hab ich schon mal gemacht, deshalb gibt es rechts auch die Variante mit Zeitschalter zur Umschaltverzögerung.
  11. #20 schischi, 20.05.2017
    schischi
    @bigdie, vielen Dank für deine super Hilfsbereitschaft! Da ich mit Schaltplänen noch gar nicht auskenne, ist es für mich noch ein grosses Rätsel wie man dieses verlötet. Ist es dir möglich dies in meinen ersten Schaltplan einzuzeichnen?, werde mich auch gerne erkenntlich zeigen per PN, oder?
    Dankeschön
    schischi
Printrelais Finder 2 um 12v Endschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Ritto 7630 Klingelsignal mit Printrelais abgreifen
    Ritto 7630 Klingelsignal mit Printrelais abgreifen: Moin! Ich habe in meiner Wohnung (Miete) ein Ritto Wohntelefon 7630. Ich möchte das Klingelsignal soweit "smart" machen, dass ich das über Home...
  2. Sicherungsfinder Erfahrung?
    Sicherungsfinder Erfahrung?: Hallo zusammen, Es gibt Sender und Empfänger, um die passende Sicherung zu finden. Welche Geräte setzt ihr ein? Ist das ~ 200 Euro Gossen Gerät...
  3. Stromstoßschalter Finder S20
    Stromstoßschalter Finder S20: Hallo, in unserem Neubau sollen Tasterschaltungen installiert werden. Bei einer Tasterschaltung wird ja ein Stromstoßschalter verbaut. (Wir...
  4. Stromleitung treffen beim Bohren + Kabelfinder-Bewertung
    Stromleitung treffen beim Bohren + Kabelfinder-Bewertung: Hallo, kann mir ein Fachkundiger unter euch vielleicht sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich zwwschen Lichtschalter und Steckdose Kabel...
  5. Empfehlung Kabelfinder
    Empfehlung Kabelfinder: Hallo, kann jemand eine Empfehlung für einen Kabelfinder machen? Taugen die günstigen Kabelfinder etwas, die man auf Ebay finden kann etwas, oder...
