Gruppensteuerung von Jalousien
Diskutiere Gruppensteuerung von Jalousien im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei der Installation der Gruppenschaltung für die Jalousien für jede Etage, habe ich leider ein kleines Problem, welches ich mir leider...
  1. mrj
    mrj Neues Mitglied
    bei der Installation der Gruppenschaltung für die Jalousien für jede Etage, habe ich leider ein kleines Problem, welches ich mir leider nicht erklären kann.
    Ziel:
    - auf jeder Etage eine Gruppenschaltung, die beim betritt der Etage direkt erreichbar ist. (Kabel verlegt und Schaltung bereits verbaut)
    Ausgangslage:
    - 3 Etagen mit je 10-15 Jalousien
    - Einzelschaltung der Jalousien funktioniert richtig und ist richtig angeschlossen.
    - Es werden Busch Jäger UP 2000 4 US Schalter benutzt als Gruppen und Einzelschalter ( laut
    www . busch-jaeger-katalog . de Artikel Nummer: 2000/4 US, Bestell-Nummer: 1012-0-1309, EA-Nr: 4011395008706)
    - von Gruppenschalter zu jedem Einzelschalter ist ein 5 adriges kabel verlegt worden. 2 adern sind aktuell unbelegt, da diese für die Gruppenschalrtung vorgesehen sind. die anderen drei sind für PE, N, und L in verwendung.
    Verkablung an der Schaltung:
    Wie ihr am Foto sieht, gibt es an dem Schalter hinten L, Pfeil hoch, und Pfeil unten. Jeder dieser drei hat ein Kabel angeschlossen, Pfeile für je auf und zu, sowie L für die Phase.
    Problem:
    Wenn man nun, die 2 übrigen kabel auch jeweils an die Pfeil hoch und Pfeil runter anschlüsse dranmacht, dann funktioniert nicht nur der vorgesehene Gruppenschalter als Gruppenschalter, sondern auch alle Einzelschalter als Gruppenschalter für die Ganze Etage.
    Das Mysterium: Was ist nun falsch?
    -> Einzelschlatung Verkablung ist richtig
    -> 5 adriges Kabel ebenfalls verbaut, welches ja nötig ist
    Meine Fragen:
    1. Ist eine Gruppenschaltung überhaput mit den vorhandenen Schaltern/Verkablung möglich?
    2. Wenn ja, wie muss man diese dann verkabeln?
    3. Wenn Nein, brauche ich neue schalter überall, nur am gruppenschalter, oder an jedem Einzelschalter?
    3.1. Könnte man das Problem mit zusätzlichen Klemmen hinter dem schalter lösen?
    3.2. Welche würdet Ihr empfehlen? Welche ist die Preisgünstigste alternative?
    Ich persönlich werde dies zwar nicht verbauen, sondern mein Elteriker, da dies eine 230V Spannung hat. Ich frage allerdings hier im Forum nach, da mein jetztiger Elteriker, nicht genau weiß wo das Problem liegt.
    Freue um mich über jede Hilfe!
    Beste Grüße
    Schau mal hier: Gruppensteuerung von Jalousien. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 29.05.2017
    Es scheinen dafür Umschaltrelais zu fehlen.
  4. #3 Gast001, 29.05.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    1 nein/Ja
    3 mindestens einzelschalter tauschen
    3.1 Nein
    3.2 zb. 6411 U-101 mit passenden Aufsatz
    Du brauchst schaltgeräte mit zentral oder nebenstelleneingang
Gruppensteuerung von Jalousien - Ähnliche Themen
  1. Warum nur Taster bei Motorgruppensteuerung
    Warum nur Taster bei Motorgruppensteuerung: Moin Moin, ich bin gerade am Umbauen und da dachte ich die elektrischen Rolläden mit einem Motorgruppensteuergerät zusammenzufassen. Leider wird...
  2. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
  3. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
  4. SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen
    SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen: Der seitherige Leiter von SIEMENS Blids, Stephan Thern, geht in den Ruhestand und aus diesem Anlass wechselt die Sparte von SIEMENS zu ÖVE/ALDIS...
  5. Anschluß von stationären Röntgenanlagen
    Anschluß von stationären Röntgenanlagen: Hallo Zusammen, ich habe eine stationäre Röntgenanlage, die fest anzuschließen ist. Das Gerät ist motorisiert verfahrbar und verfügt über eigene...
