Suche Rauchmeldeanlage für MFH mit 5 Wohnungen
Diskutiere Suche Rauchmeldeanlage für MFH mit 5 Wohnungen im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ich habe ein MFH (s.Foto) und suche dafür eine über Funk vernetzte Rauchmeldeanlage, die aber von einer Zentrale im Treppenhaus bedienbar ist....
  1. Ritz
    Ritz Neues Mitglied
    In meinem MFH sind im EG und 1.OG jeweils links und rechts vom zentralen
    Treppenhaus Maisonette-Wohnungen mit dem Schlafzimmer im 1.OG. Im
    Mansarde-Geschoß ist rechts und links jeweils eine Wohnung und eine
    Wohnung befindet sich noch im Dach bzw- Spitzboden. Die Geschosse sind
    durch Holzbalkendecken getrennt.
    Meine Frage ist nun, ob jemand eine Anlage kennt, die in etwa für meine Zwecke geeignet ist. Ich bräuchte minimal 5 Rauchmelder.
    Mir kommt es darauf an, dass die Rauchmelder z.B. bei Fehlalarm auch von einer Zentrale auszuschalten bzw. reaktiviert werden können, wenn einzelne Bewohner nicht da sind. Andernfalls müßte jemand in eine fremde Wohnung und den piepsenden Rauchmelder ausschalten. Dies ist immer ein Problem.
    Des Weiteren sollte natürlich der Funk funktionieren. Ich stelle mir vor, dass der Rauchmelder, bei dem der Rauch entsteht piepst und dieses Signal an einer Hauptsirene im Treppenhaus weitergibt. Dies wird in unserem Fall sicher gehört.
    In die Wohnung, die das Signal auslöst, wird man in jedem Fall eindringen müssen, wenn keiner zuhause ist. Die Privatsphäre in den anderen Wohnungen wäre aber nicht gestört.
    Danke schon im Voraus, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
  3. #2 Strippe-HH, 24.07.2017
    Systemgebundene Rauchmelderanlagen gibt es schon, musst mal Tante Googel fragen.
    Aber wozu das ganze, ich wohne selber in einem MFH. mit 6 Wohnungen wo es in jeder WE. in den Fluren und Schlafräumen Rauchmelder mit 10-Jahres Langzeitbatterien gibt und das ist nach Vorschrift.
    Wird in einer Wohnung ein RM. ausgelöst dann hört man es auch im Treppenhaus laut und deutlich, dazu erbraucht es keiner Sirene.
    Aber da du ja ein Altstadtgebäude hast was wohl auch unter Denkmalsschutz steht da würde ich an deiner Stelle mal beim zuständigen Bauamt deiner Gemeinde nachfragen und dich da entsprechend beraten lassen.
    Und was nützt das, wenn alles schläft, der Mieter aus dem EG ist in der Disco und hat den Herd vergessen. Der rauchmelder im EG piept, bis er weggebrannt ist, und wenn deiner anfängt und du munter wirst, brennt schon das Treppenhaus.
    Brandmeldeanlagen gibt es genug, aber halt mit Leitung und Funk und Batterie ist halt ein problem, weil du da die Batterien dauernd wechseln musst.
    elo22 gefällt das.
  5. #4 AC DC Master, 08.08.2017
    AC DC Master
    AC DC Master Freiluftschalter
    es gibt rauchwarnmelder mit 10 jahresbatterien. rauchwarnmelder mit funkvernetzung gibt es mit signalverstärkung. braucht man meist nicht in mehrfamilienhäusern nicht, da jeder einzelne schon eine gute reichweite hat. im treppenhaus kommt dann ein RWM mit signalweiterleitung damit die anderen auch gewarnt werden. haste noch daneben gleich ein haus mit den gleichen RWM werden die gleich mit gewarnt.
    Es gibt welche mit 10 Jahren laufzeit und es gibt welche mit Funk. aber keine mit beidem
  7. #6 AC DC Master, 10.08.2017
    AC DC Master
    und warum habe ich die eingabut vor jahren ?
  8. #7 Fränky, 27.08.2017
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Schau mal nach Hekatron, ist ein ganz feines Produkt.
    Es gibt über Funk viele Möglichkeiten sie zu vernetzen.
    Haben auch 10 Jahresbatterien.
    Leider nicht ganz billig.
Suche Rauchmeldeanlage für MFH mit 5 Wohnungen - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
    Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?: Das Schnurlos-Mobilteil für meine Gigaset-Festnetz-Basistationen CL660 enthält normalerweise 800er AAA-Akkus. Ich benutze zum telefonieren fast...
  2. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  3. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  4. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
  5. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
