Kunststoffbadewanne erden
Diskutiere Kunststoffbadewanne erden im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Neue Schukosteckdose setzen und gut. An den RCD denken. Denk mal nach Schutzbereich 1. eine KBW, der Inhalt ist leitend, aber nicht das Gehäuse....
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Seite 2 von 2
Kunststoffbadewanne erden - Ähnliche Themen
NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede... -
Alurohr an der Außenfassade Erden?
Alurohr an der Außenfassade Erden?: Hallo. An der Außenfassade einer Hauses ist ein Alustangenrohr befestigt für die PV Leitungen von den Penals zum Wechselrichter. Muß das Alurohr... -
Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken... -
Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden.... -
Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden
Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden: Hallo, wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich...
