Unterschied Drossel(Induktivität) zu Widerstand
Diskutiere Unterschied Drossel(Induktivität) zu Widerstand im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen Ich hab zwar verstanden was im Bezug auf die Funktionen der Unterschied zwischen einer Induktivität und einem Widerstand ist aber...
  1. #1 iverson003, 07.08.2017
    iverson003
    iverson003 Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen
    Ich hab zwar verstanden was im Bezug auf die Funktionen der Unterschied zwischen einer Induktivität und einem Widerstand ist aber ich weiss nicht genau wieso.
    Ein Widerstand ist ein Draht aufgewickelt auf einen Träger, eine Induktivität ist auch ein Draht aufgewickelt auf einen Träger. Wo liegt aber der Unterschied?
    Eine Induktivität lädt sich bei Gleichspannung auf, ein Widerstand allerdings nicht, warum?
    Ist ein Widerstand so gewickelt, dass sich die Felder aufheben und somit nur der Widerstand durch den Draht besteht? Oder wird sogar ein anderes Drahtmaterial verwendet, damit der Widerstand höher wird (weniger gute Leitwirkung)?
    Auf meiner Suche bin ich immer nur auf die Unterschiede der Funktion gestossen, weshalb allerdings die Funktion anders ist jedoch nicht.
    Mit freundlichen Grüssen
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
  4. #3 iverson003, 08.08.2017
    iverson003
    @xeno
    Ja das ist mir bewusst. Aber vereinfacht gesehen kann man sagen, dass ein Widerstand rein ohmisch ist und eine Induktivität rein induktiv.
    Aber weshalb? (auf den Aufbau bezogen). Beide Elemente sind eigentlich gewickelter Draht. Was macht, dass beim Widerstand praktisch keine Induktivität auftritt und im Gegenzug bei der Spule praktisch kein ohmscher Widerstand.
    Die vereinfachte Sichtweise ist halt falsch. Ein gewickelter Widerstand hat die gleiche induktivität wie eine gewickelte Spule mit gleicher Windungszahl, Länge gleichem Durchmesser und gleichem Kernmaterial.
    Man optimiert die Teile nur dahin, was sie sein sollen.
    Ein Widerstand wickelt man aus Draht mit einem hohen Widerstand, mit möglichst wenigen Windungen und auf einen Kern, der kein Magnetmaterial enthält. Und eine Induktivität wickelt man mit gut leitfähigem Draht mit vielen Windungen und einem Kernmaterial, das den Magnetfluss verstärkt. Die Verringerung des Widerstandes treibt man für bestimmte Anwendungen bis zur Supraleitung indem man mit flüssigem Helium kühlt.
    Günther gefällt das.
  6. #5 iverson003, 08.08.2017
    iverson003
    @bigdie
    Okey vielen Dank. Das beantwortet meine Frage optimal und verständlich.
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Deswegen unterscheidet man ja bei Berechnungen immer "ideale" und "reale" Bauteile.
  8. #7 e-radler, 15.09.2017
    e-radler
    e-radler Schlitzeklopfer
    Durch mehr Windungen, ggf.um einen Kern, wird die gewünschte Induktivität einer Drossel erhöht. Die Bauart kann frequenzbedingt sein. Ein Widerstand muss nicht unbedingt Windungen haben, sondern kann auch ein Stück schwer-leitendes Material sein.
  9. gert
    Der Unterschied zwischen Induktivität und Widerstand ist in diesem Fred bereits im 2. Beitrag nicht vernünftig beantwortet worden.
    Antwort:
    Ein drahtgewickelter Widerstand wird, im Gegensatz zu einer Induktivität, bifilar gewickelt.
    xeno gefällt das.
Unterschied Drossel(Induktivität) zu Widerstand - Ähnliche Themen
  1. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
    Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?: [ATTACH] Ich stimme mit dem Diagramm irgendwie nicht überein - ist der PA aus Blitzschutzgründen wirklich nur Funktionspotentialausgleich?? Und...
  2. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  3. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
  4. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  5. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
