Zusätzliche Kamera an Gira Video Türstation
Diskutiere Zusätzliche Kamera an Gira Video Türstation im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Das Kameramodul bei der Türstation sitzt ungünstig,so dass manche Besucher nicht erkannt oder gesehen werden. Wenn möglich sollte eine zusätzliche...
  1. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Wenn möglich sollte eine zusätzliche Kamera auf der anderen Türseite oder über der Tür montiert werden.
    Ist ein zusätzlicher Kameraanschluss an der vorhandenen Türstation möglich?
  3. #2 Kaffeeruler, 24.07.2017
    Welches System / Kamera hast du denn ?
  4. HoBi06
    Derzeit in der Türstation eingebaut die Originalkamera von Gira.
    Zusätzliche externe Kamera noch nicht vorhanden.
  5. #4 Kaffeeruler, 24.07.2017
    Es gibt mehr als eine Version m.w.
    Wo läuft denn das Signal auf von der Kamera ?
  6. HoBi06
    Wegen Urlaubszeit kann ich erst jetzt antworten.
    Das Signal läuft von der Kamera auf das Gira Video Steuergerät 128800 weiter auf 3 Video Hausstationen.
    mfG HoBi06
  7. Stolli
    Stolli Neues Mitglied
    Soweit ich weiß ist es nicht möglich eine 2. Kamera ohne zweite Türstation zu betreiben.
    Als erstes solltest du vielleicht schauen ob nicht auch reicht die aktuelle Kamera neu auszurichten, sie lässt sich um ca. 20 grad in sämtliche Richtungen schwenken, ohne das man an dem Installationsort irgendetwas ändern muss.
    Dazu muss man einfach nur die "Glaskuppel" abnehmen, die 2 Torx-Schrauben rechts und links von der Linse LOCKERN nicht RAUSSCHRAUBEN, und dann kann man die Linse selbst schwenken.
Zusätzliche Kamera an Gira Video Türstation - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  2. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  3. Maschine zusätzlichen PE
    Maschine zusätzlichen PE: Hallo an die Spezialisten, anbei ein Auszug von einer Beschreibung wie diese Maschine an das Stromnetz bzw. wie die Schutzerdung erfolgen muss. 1....
  4. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
  5. Zusätzliche Außenleuchte an Wechselschalter
    Zusätzliche Außenleuchte an Wechselschalter: Hallo zusammen, leider habe ich bei der Elektroplanung nicht daran gedacht, dass ich an den Ecken der Terrasse Sockelleuchten haben möchte. Der...
