Sat-Kabel-Dose
Diskutiere Sat-Kabel-Dose im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; in dem knappen Zeitfenster anbieten, ist aber bei Gebäuden mit Wärmedämmverbundsystem bauphysikalisch auch eine Herausforderung. Und was ist da...
  1. bigdie
    Und was ist da bei einem gedämmten Dach einfacher?
    Schau mal hier: Sat-Kabel-Dose. Dort wird jeder fündig!
  3. #32 Dipol, 23.10.2017
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Wenn als Edungsleiter 8 mm Blitzableiterdraht an der rechten Klemme angeschossen wird, kann Elis-Lieblingsbilligschiene m. E. bleiben. Zum Anschluss von einem 16 mm² Einzelmassidraht oder schwerer zu fixierenden mehrdrähtige Ausführung ist die HES von einer Elektrofachkraft gegen eine für Blitzschutzpotenzialausgleich mit Zugbügel auszuwechseln.
    Jedem ist klar, dass eine Erdung nur so wirksam wie die Verbinder sein kann, trotzdem werden insbesondere Banderdungsschellen verwendet, die weder der Altnormenreihe VDE 488xx noch einer der seit 2000 zu beachtenden Prüfnormen entsprichen. Nicht annähernd jede EFK kann noch vertragstreu ein VDE-Auswahlabo vorweisen und von der Existenz der Prüfnormen EN 62561-1 und -2 haben noch weniger Kenntnis.
    Also nicht wundern, wenn ein Eli, dem beide Normen fremd sind, meint, dass die jetzige OBO-Schiene mit den dürftigen Schräubchen völlig ausreicht.
    Nachdem die Diskussion mit Erdung und PA am Titel gehörig vorbeidriftet, kommt es auf ein Zitat der aktuellen Norm auch nicht mehr an:
    Versehentlich wurde auf abgelöste europäische Prufnormen verwiesen, gültig sind die IEC-Normen 62561-1 und -2.
    Anlagen, deren Ausführung den zum Zeitpunkt gültigen Normen entsprochen haben müssen nur bei wesentlichen Änderungen nachgerüstet werden. Die Normenreihe VDE 0855-1 ist entgegen grundloser Klagen von Änderungen weitgehend verschont geblieben. Wenn die angekündigte Revision erfolgt ist, wird sich das ändern. Von der Lektüre der DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310), an die angepasst werden soll, wird auch mir schwummerig.
  4. #33 Dipol, 23.10.2017
    Dipol
    Zum ersten ist die Statik von auf oder unter den Sparren festgeschraubten Dachsparrenhaltern unproblematischer als bei mit THERMAX befestigten "einarmigen" (Alu-)Haltern und zum zweiten ist die Kabeldurchführung m. E. unter der Dachdeckung einfacher winddicht abzukleben.
  6. elo22
    Hast Du das Teil schon mal verbaut und mit einer BJ 3Loch Zentralscheibe verglichen? Das ist ein Unterscheid wie Tag und Nacht. Nein so was einmal und nie wieder. Ausserdem ist das Teil 50x50 das braucht noch ein Distanzstück.
    Na die Zentralscheiben sind bei der doppelten Dose das geringste Problem. Problem sind eher die 2 Leitungen und zu wenig Plat dafür in der Schalterdose.
Sat-Kabel-Dose
