Wandlampe aus Metall ohne Schutzleiter???
Diskutiere Wandlampe aus Metall ohne Schutzleiter??? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Warum sollte eine Rückgabe nicht möglich sein. Die lampe verstößt soweit erkennbar gegen die Normen und hätte so nicht verkauft werden dürfen in...
Seite 2 von 3
Wandlampe aus Metall ohne Schutzleiter??? - Ähnliche Themen
Problem mit Wandlampen nach Leuchtmittel Ausfall
Problem mit Wandlampen nach Leuchtmittel Ausfall: Ich habe zwei Wandlampen die von mehreren Schaltern darunter 1 Dimmer (alles Gira) zusammen geschaltet werden können. Bei einer einer Lampe hat... -
Glasseide-Isolierung für Wandlampe - auch bei LED notwendig?
Glasseide-Isolierung für Wandlampe - auch bei LED notwendig?: Hallo zusammen :) Ich habe eine generelle Frage zum Thema Glasseide-Isolierung bei Deckenleuchten. Wir haben eine Deckenleuchte vom Typ Fabas Luce... -
Wandlampe an Zuleitung mit Stecker anschließen?
Wandlampe an Zuleitung mit Stecker anschließen?: Hallo, Hier nur eine ganz kleine Frage Ich habe eine Wandlampe, die normalerweise Unterputz direkt angeschlossen wird. Diese hat einen 3... -
Nachträgliche Leitung in Trockenbau für 2 Adrige Led Wandlampe?
Nachträgliche Leitung in Trockenbau für 2 Adrige Led Wandlampe?: Bevor ich was falsch mache habe ich mich hier registriert um mir fachkundigen Rat einzuholen! Folgende Situation: Ich möchte in eine... -
Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre)
Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre): hallo liebe elektrofreunde, ich restauriere alte lampen und habe nun eine wandlampe aus den 50er jahren (siehe fotos unten), mit der ich am ende...
