Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten
Diskutiere Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich grüße alle Forenteilnehmer und habe folgende Frage: Im Falle einer Auslösung eines Sicherungsautomaten besteht die Möglichkeit, je nach...
  1. #1 Azubi1000, 08.12.2017
    Azubi1000
    Azubi1000 Schlitzeklopfer
    Im Falle einer Auslösung eines Sicherungsautomaten besteht die Möglichkeit, je nach Tageszeit oder Räumlichkeit, dass man im Dunkeln steht. Um dies aus dem Weg zu gehen, wollte ich ein Relais vor die Sicherung schalten, die bei Spannungsverlust eine "offene" Leitung frei gibt und eine Notbeleuchtung aktiviert.
    Lange Rede kurze Frage:
    Gibt es sowas wie ein NPN-Relais, bzw. Negativ-Schütz?
    Ich danke mal im Voraus
    Azubi1000
  3. #2 Kaffeeruler, 08.12.2017
    dafür gibt es unzählige Lösungen..
    Hilfsschalter
    Netzausfallrelais/ Stromüberwachungsrelais
    Normales Relais/Schütz mit Öffner Kontakt
    Leuchten mit eingebauter Elektronik und Netzumschaltung auf Batterie
    usw
  4. elo22
    Nur »ein Relais vor die Sicherung« ist es nicht.
  5. #4 Kaffeeruler, 09.12.2017
    Wer redet von vor die Sicherungen ?
    Zumal net mal klar ist was es werden soll
  6. #5 Azubi1000, 09.12.2017
    Azubi1000
    Ich grüße euch alle, und beginne mit einem Dank für das Interesse an meiner Frage.
    Tatsächlich ist es so, dass ich mir überlegt habe, eine Notbeleuchtung zu Installieren. Einfach mal eine fixe Idee von mir.
    Dabei wollte ich eine indirekte Beleuchtung für die Laufwege innerhalb des Hauses integrieren. Eine 220V-gespeiste Leitung, die ein Akku permanent am Laufen hält wollte ich nicht.
    So dachte ich mir, dass ich nach der Hauptsicherung, aber vor den Sicherungsautomaten eine eigenständige Versorgungsleitung legen kann, die nach Auslösung eines Automaten eine Schaltung aktiviert. Allerdings spielt es keine Rolle, ob vor oder nach dem Automaten. Wichtig ist nur, dass das Notlicht aktiviert wird.
    Es ist ja lediglich eine Idee, ob Diese überhaupt so zu machen ist weiß ich nicht.
    Ist Totalausfall wird diese allerdings auch nicht mit Strom versorgt.
    LG an alle Mitdenker und Kommentatoren
    Azubi1000
  7. #6 _Martin_, 10.12.2017
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Hallo Azubi1000,
    Wenn ein Sicherungsautomat auslöst wird das einen Grund haben.
    Wenn du den Stromkreis über eine andere Sicherung versorgen möchtest wird diese Sicherung aufgrund des vorhandenen Fehlers wahrscheinlich auch auslösen und du hast kein Licht.
    Man kann die Beleuchtung und die Steckdosen eines Raumes über verschiedene Sicherungen versorgen.
    Wenn man dann ein defektes Gerät an einer Steckdose hat und die Sicherung auslöst sind zwar die Steckdosen ohne Strom aber die Beleuchtung funktioniert noch.
    Andersherum könnte man den Raum bei defekter Beleuchtung mit einer Stehlampe die über eine Steckdose versorgt wird beleuchten.
  8. #7 Azubi1000, 10.12.2017
    Azubi1000
    Hallo _Martin_
    Danke für deinen Beitrag.
    So wie du, hat es mein Schwiegervater und ich heute auch gedacht und die "Extra Schaltung" -eben wegen des Sicherheitsaspektes- verworfen.
    Tatsächlich werden wir Steckdosen und Beleuchtung mit getrennten Automaten absichern. Raum für Raum, also werden wir nie ganz im Dunkeln stehen. Zudem sind wir doch recht schnell an unsere Fähigkeitsgrenzen gekommen und haben unseren örtlichen Meisterbetrieb schon jetzt hinzugezogen. Er wird als Supervisor fungieren und die Endabnahme vornehmen. Materialien durften wir selbst besorgen, was ihm, verständlicherweise, zu Beginn gar nicht gefiel. Aber da war noch unser schlechtes Gewissen, gegenüber den Handwerksbetrieben, die immer mehr zu kämpfen haben. So haben wir widerum vereinbart, dass er uns für Materialien besondere Preise macht, aber einen höheren Stunden-, bzw. Beratungssatz erhebt, mit dem alle leben können.
    Dennoch werde ich bis zum Ende meiner Umschulung (vermutlich auch lange darüber hinaus) Fragen stellen, meist aus Neugierte wegen der Funktionsweise, dem Verständnis, Möglichkeiten und was mir wahnsinnig viel zu schafen macht, der Fachbegriffe wegen.
    Somit wünsche ich noch einen angenehmen Abend
  9. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Denk dran, dass du dann auch nicht den gleichen RCD für beide Stromkreise verwendest.
    Ist heute eigentlich einfach eine Notlichtfunktion vorzusehen. Kostet auch nicht übermäßig viel
    https://www.pollin.de/p/led-notleuchte-mit-akku-24-6-leds-533060
    https://www.pollin.de/p/akku-leuchte-mit-notlichtfunktion-30-leds-532402
    https://www.pollin.de/p/led-notleuchte-mit-akku-51-leds-533063
    https://www.pollin.de/p/led-notleuchte-mit-akku-72-leds-533061
    Man sollte halt nur daran denken, das nach 5-10 Jahren die Akkus tot sind, sonst ist beim ersten wirklichen Stromausfall trotzdem alles dunkel:crying:
    Das Problem habe ich auch, Werde mir wohl mal eine regelmäßige Erinnerung einrichten müssen. Im Ernstfall muss ich ja wenigstens das Aggregat im Keller finden und den Umschalter:D
  11. gert
    Wenn das Aggregat automatisch startet, brauchst du weder Funzel noch Erinnerung.
Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten - Ähnliche Themen
  1. Leuchtstofflampen mit Notlichtfunktion ??
    Leuchtstofflampen mit Notlichtfunktion ??: Bei unserem Umbau hat der Elektroplaner Leuchtstoffröhren mit Notlichtfunktion eingezeichnet. Nun habe ich bei unserem Elektrogrosshandel...
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  4. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
  5. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
