Netzwerkkabel und Stromkabel in gleicher Mauernut
Diskutiere Netzwerkkabel und Stromkabel in gleicher Mauernut im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ich bin neu hier, wollte meine Meinung zum Ausdruck bringen. Meines Wissens können Strom und geschirmt EDV leitungen zusammen auf einer...
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Seite 2 von 2
Netzwerkkabel und Stromkabel in gleicher Mauernut - Ähnliche Themen
Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?
Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?: Hallo zusammen, erstmal kurz vorstellen: Florian, 35 Jahre alt und ziemlich am Ende eines Hausbaus ^^ Ich bin neu in dem Forum und würde mich... -
Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?
Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?: Hallo Ich muss selber Netzwerkkabel herstellen, weil die Anschlüsse am Patchpanel so eng sind, brauche ich diese kleinen Stecker RJ45 zum selber... -
Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?
Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?: Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser "NT" Gerät, selber herstellen? Nach welchen Standart mache ich dies? T568A oder T568B? Die Belegung.... -
Reihenklemme für Netzwerkkabel UP
Reihenklemme für Netzwerkkabel UP: Hallo, Ich habe einen Lichtschalter mit 15 Anschlüssen verlegt, und muss jetzt zwei CAT5 Kabel in einer UP Dose verlängern. Abschirmung spielt... -
Netzwerkkabeltester läuft nur bis 7 durch! 8 bleibt dunkel?
Netzwerkkabeltester läuft nur bis 7 durch! 8 bleibt dunkel?: Moin, ich stelle gerade selber cat 6 Kabel her, mit RJ45 Stecker. Die Stecker sind mit Einführungshilfe. 4 Kabel habe ich bisher gemacht. Nach...
