Austausch Ht 311 gegen Ht 711
Diskutiere Austausch Ht 311 gegen Ht 711 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Habe die Ht 311 gegen eine Ht 711 ausgetauscht im OG. Seidem funktioniert das Mikrofon sowie der Tonruf nicht mehr. Taste Türöffner - i.O. Taste...
  1. #1 Dieselkalle, 14.12.2017
    Dieselkalle
    Dieselkalle Schlitzeklopfer
    Taste Lichtsteuerung - i.O.
    Handapp. - ankommenden Verbindung zur Tür - i.O.
    Handapp. bereits getauscht - Mikrofon bekommt keine Speisung
    Tonruf auf Klemme 7 angeschlossen + Draht auf Klemme 9 - gemeinsamer Bezugpunkt
    Im EG ist noch eine HT 331 auf dem gleichen Stromkreis ( Netzteil ) angeschlossen.
    Hier funktionieren alles > Gong , Verständiung mit der Türstation, Türöffner, Lichtschalter.
    Etagenruf ist nicht installiert.
    Wo liegt die Ursache für die o.g. Probleme? Klemme 11 bzw. 12 sind nicht vertauscht.Bereits gedreht.
    Ist eventuell die Leiderplatte defekt ?
    Schau mal hier: Austausch Ht 311 gegen Ht 711. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 andi2206, 16.12.2017
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Hallo
    Die Brücke von 9 auf 7 ist falsch.
    Draht von 9 auf C wäre richtig (C war früher 8).
    Aber stell mal Bilder von der Anlage im EG und 1 OG ein.
    andi
  4. #3 Dieselkalle, 16.12.2017
    Dieselkalle
    Hallo Andi,
    Es es anders gemeint.
    Einen Draht auf Klemme 7 und einen Draht auf der Klemme 9 / keine
    Schleife bzw. Brücke verdrahtet.
    Habe vorhin gelesen das die Kemme G mit + verbunden werden muss.
    Auf der Platine gibt es ,keine + Klemme.
    Grüße
    Kalle
  5. #4 Dieselkalle, 16.12.2017
    Dieselkalle
    Draht 9 auf auf Klemme c > Brummton ( Wechsespanng ) auf dem Handapparat !
  6. #5 andi2206, 19.12.2017
    andi2206
    Hallo
    Welches HT 711 hast du:
    A, C oder S
  7. #6 Dieselkalle, 19.12.2017
    Dieselkalle
    Hallo Andi,
    ich schau morgen mal nach und mach ein Bild von der Verdrahtung.
    Welche Spannung müsste am Draht vom Tonruf anliegen,
    wenn an der Türstation die Ruftaste gedrückt wird ?
    Also nicht auf der Klemme 7 eingeschraubt - .offene Leitung.
    An der Türstation habe ich den Poti für LS + Mikro höher gestellt.
    Das hat aber mit dem Stromkreis vom Tonruf nichts zu tun.
    Der Tonruf wird über einen separaten Lautsprecher ( bereits auf Durchgang geprüft)
    aktiviert. Explizit stehe ich momentan auf dem Schlauch.Die Ht 311 im EG läuft
    weiterhin ohne Probleme.Bekomme in den nächsten Tagen eine neue Leiterplatte.
    Die Hoffnung stirbt zu letzt.
  8. #7 Dieselkalle, 20.12.2017
    Dieselkalle
    HTA 711-0
      Dateigröße:
      129,8 KB
      Aufrufe:
      2.650
  9. #8 Dieselkalle, 20.12.2017
    Dieselkalle
    Kann ich die HTA 711 gegen eine HTS 711 austauschen?
  10. #9 Gast001, 20.12.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Nein geht nicht
  11. #10 Dieselkalle, 20.12.2017
    Dieselkalle
    Würde die HTA 711 eingebaut lassen und an der HTS 711 den Tonruf auf Kl.7 und Kl. 1 anschließen. Als Ruforgan eine Hörkapsel von einem Telefon einbauen ggf. kompatibel
    schnitzen.Geht das ?
Austausch Ht 311 gegen Ht 711 - Ähnliche Themen
  1. Siedle Austausch HT-311 gegen HTA-811
    Siedle Austausch HT-311 gegen HTA-811: Hallo, wir sind gerade am renovieren und wollten das HT-311 durch das HTA-811 tauschen. Leider haben unsere Arbeiter das alte HT-311 Telefon...
  2. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  3. STR WF32 S (Summer) mit STR WF26 Gong austauschen
    STR WF32 S (Summer) mit STR WF26 Gong austauschen: Hallo zusammen, mir geht mein Summer (Klingel) meiner Wohnungssprechstelle dermaßen auf den Senkel, dass ich gerade am eruieren bin, ob ich die...
  4. RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder
    RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder: Moin zusammen ! in unserem Hochhaus ist eine 36-Klingeln Türklingel-Anlage installiert. Die Mieterfluktuation ist recht hoch, so dass der...
  5. Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?
    Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?: Hallo zusammen, ich bin aktuell beim Renovieren einer Wohnung. Ebenfalls möchte ich die alte Gegensprechanlage austauschen (Sie ist zwar...
