Eure Pfusch-Geschichten
Diskutiere Eure Pfusch-Geschichten im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; scheint tatsächich so zu sein, die kabeldurchführungen sind alle nur 4 polig 3 L +N, die kiste ist baujahr irgendwas mit 1970
  1. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    Schau mal hier: Eure Pfusch-Geschichten. Dort wird jeder fündig!
    Bei uns ist TT-Netz. Und für Baustrom war bei uns immer Zähler und Verteilerschrank getrennt vorgeschrieben. und dann eigentlich 4 Adrig-0 als Verbindungsleitung. Die Schränke standen ja oft auch weit auseinander. Ich hab dann immer 5-Adrig genommen (gn/ge wollten die aber im Zählerschrank nicht haben) und den gn/ge per Stoßverbinder verlängert und am Zählerschrankende nach hinten umgeknickt und Schrumpfschlauch drüber. So kam er praktisch unten am Zählerschrank heraus ohne drinnen sichtbar zu sein. Dann hab ich der Erder neben den Zählerschrank gesetzt und nicht zum Verteiler. Denn der Zählerschrank stand in der Regel an der Grundstücksgrenze oder am Freileitungsmast und konnte auch nicht woanders hingestellt werden. Währenddessen der Verteilerschrank in der Bauphase oft den Standort änderte und der Erder dann am Ende irgendwo daneben lag, aber nicht mehr in die Erde kam.
  4. #513 Strippenkarl, 10.01.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.01.2017
    Strippenkarl
    Strippenkarl Strippenstrolch
    1.Bild Ich sehe das nicht richtig. Ist es eine N-Klemme im ISO-Gehäuse? Wenn ja führt der N zu dem oder den FI-Schaltern. Ab 2000-2? Schukosteckdosen nur noch über 30mA FI-Schutzschalter (Umrüstung der bestehenden Verteiler sonst werden diese nicht mehr vom Netzbetreiber angeschlossen)!.
    2.Bild PE-Klemme wird nur noch mit dem Erdspieß (Tiefenerder verbunden) ist so richtig.
    Ich sehe sogar die Hauptzuleitung (1.Bild) als 5-aderige Leitung.Baustromverteiler, Schausteller-Verteiler werden ab 2000-2? nur noch so Angeschlossen. 30mA FI-Schalter für Schuko-Steckdosen 300mA CEE-Steckdosen. PE-Anschluß auf Hauptpotentialausgleichschiene (im Neubau) Erdspieß (Tiefenerder) in der Walahei!.
    300mA für CEE ist schon lange nicht mehr erlaubt. Bis 32A gilt 30mA beim Baustrom
  6. #515 Strippe-HH, 28.01.2018
    Mal wieder was, das wirklich Pfusch ist, hatte das Dilemma aber letztens durch eine Neuinstallation beseitigt:
    Hier war alles zusammengeknüpft und zudem noch klassisch genullt weil der PE fehlte. Anschlüsse guckten so aus der Dose heraus.
    Man achte auf die Abzweigdose und die Verlegung der Leitungen unter der Decke, alles diagonal auf Holzlatten verlegt.
    Von Basisschutz wurde hier nichts von gehalten auch hier die Abzweigdose seitlich eingeschnitten.
    Schief ist modern, auch das wurde erneuert.
    Auch diese "Wäscheleinen" wurden zu mindestens hochgebunden. Kabelkanal wäre dann die Lösung.
  7. Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Basisinstallation aus der Kaiserzeit. Erweitert zu DDR-Zeit. Verpfuscht nach der Wende.
    Kaffeeruler gefällt das.
  8. #517 Strippe-HH, 13.02.2018
    Das wird man in DDR-Altbauten recht oft sehen.
    Man braucht sich ja nur in den Immobilienportalen nach solchen Bauwerken umzusehen und betrachtet die Innenaufnahmen.
    @Micha94, hast du dir etwa dort solch eine Schrott-Immobilie gekauft?
  9. Micha94
    Gekauft nicht. Habe das Häuschen kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen :D
    Warum Schrott Immobilie. Die Hauser, die schon 100 oder 200 Jahre alt sind, lohnt es noch zu sanieren. Die wurden noch nicht mit Folie und Klebeband gebaut. Wenn ich mich mal so umschaue, bei den Gebäuden, die nach der Wende errichtet wurden (Einkaufsmärkte, Turnhallen usw., die müssen jetzt thermisch saniert werden oder werden gar abgerissen und neu gebaut nach 25 Jahren oder sie stürzen ein, wie in Bad reichenhall.
  11. #520 Strippe-HH, 26.02.2018
    Natürlich @bigdie.
    Man kauft sich auf dem Ostdeutschen Lande für 10.000,-- € oder mehr ein altes Haus und steckt da noch gut 100.000,--€ hinein oder auch noch mehr.
    Nach etlichen Jahren Umbau wegen vieler Eigenleistungen bist dann endlich mal einigermaßen fertig damit und kannst einziehen.
    Ich hatte da damals auch von geträumt, nach der Wende mir was in MV. für 10.000,--DM zu kaufen aber da hatte ich glücklicherweise auf meine Frau gehört die es absolut nicht wollte
Eure Pfusch-Geschichten - Ähnliche Themen
  1. Hallo ich brauch dringend eure Hilfe
    Hallo ich brauch dringend eure Hilfe: Es geht um eine Wärmepumpe die per App an und aus geschaltet wird und diese steuert auch die Wasserpumpe bis 500w wird die direkt angeschlossen...
  2. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  3. hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe
    hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe: ciao ich habe vor ein paar monaten ein haus gekauft - in italien und bin besorgt ueber die elektro installation. hier ist die situation: das haus...
  4. Erdungswiderstand Eure Einschätzung
    Erdungswiderstand Eure Einschätzung: Hallo, ich habe folgende Frage. Es wurde eine eine neue Hausinstallation gemacht. Dazu wurde ein neuer Erder gesetz. TN-C Netz Tiefenerder aus...
  5. Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzung,
    Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzung,: Hallo zusammen, ich habe bei der Videoplattform Youtube ein Video gesehen, wo ein Mann ein Video drin hat wo einen halben selbstgebaute RGB Ball...
