Probleme mit Anschluss Netzwerkdose
Diskutiere Probleme mit Anschluss Netzwerkdose im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe 15 Meter CAT7 Verlegekabel S/FTP verlegt und an beide Enden jeweils eine CAT6 e Netzwerkdose mit dem LSA Werkzeug nach dem Standard TIA-...
  1. Bibes
    Bibes Strippenzieher
    Ich habe 15 Meter CAT7 Verlegekabel S/FTP verlegt und an beide Enden jeweils eine CAT6 e Netzwerkdose mit dem LSA Werkzeug nach dem Standard TIA- 568A angeschlossen.
    Wenn ich mit dem Netzwerk - Kabeltester die Leitung prüfe leuchtet an der einen Dose alles korrekt ( Lampe 1 -8 und Schirmung G leuchten nacheinander auf ). An der anderen Dose leuchtet 1 -2 und dann 3 kurz auf, dann leuchtet kurz die Schirmung G auf und dann geht es weiter mit 4 – 8. Die Schirmung G leuchtet dann nicht mehr auf. Wenn ich die Schirmung entferne leuchtet nacheinander 1 – 8 und die Schirmung natürlich nicht. Sowie ich die Schirmung wieder auflege, leuchtet die Schirmung nach der 3 wieder auf. Was mache ich falsch? Ich bin fast am verzweifeln! Wer kann mir helfen?
  3. ego
    Wie auch immer, wahrscheinlich hast du irgendwo eine Verbindung zur Schirmung, gerne eines diese dünnen Geflechthäarchen.
    Also: Anschluß prüfen, bzw. neu absetzen und erneuern.
  4. elo22
    Was für eine Dose? Markenqualität oder chinesischer Dreck?
    Ich mag dise Tester nicht, meine haben ein Display.
Probleme mit Anschluss Netzwerkdose - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
