Anschluss Unterverteilung
Diskutiere Anschluss Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, die ich gerade umbaue bitte ich um eine technische Hilfestellung: Mein Hauptverteiler befindet sich im EG und speist einen...
  1. #1 Gisbert, 20.02.2018
    Gisbert
    Gisbert Strippenzieher
    Hallo Leute,
    Mein Hauptverteiler befindet sich im EG und speist einen Unterverteiler im 2. OG mit einem 5x16mm² Kabel an – soweit so gut.
    Jetzt wird das 1. OG ausgebaut und soll einen eigenen Unterverteiler bekommen.
    Leider ist eine eigene Leitung vom Hauptverteiler in das 1. OG sehr sehr schwierig zu bewerkstelligen, allerdings ist die Zuleitung für das 2. OG lange genug, um sie auftrennen zu können und das 5x16mm² Kabel für 2 Unterverteiler (es sind in beiden Stockwerken keine starken Verbraucher im Einsatz) verwenden zu können.
    Siehe Skizze anbei
    Wäre das normgerecht oder wie würdet ihr das machen?
    Bitte um eure Hilfe
      Dateigröße:
      41,7 KB
      Aufrufe:
      695
    Schau mal hier: Anschluss Unterverteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 20.02.2018
    Wenn die Leitung zwischen den Etagen lang genug ist um zu mindestens einen 16mm² Abzweigkasten dazwischen zu bekommen, dann würde es machbar sein.
  4. Zosse
    Sollte machbar sein.
  5. #4 Micha94, 25.02.2018
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ich sehe da auch kein Problem.
  6. #5 Der PupenstubenElektriker, 25.02.2018
    Der PupenstubenElektriker Strippenzieher
    Du kannst dich ja auch bei dem Elektriker in deiner nähe Infomieren
    der kann sich das mal vor ort anschauen
Anschluss Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Unterverteilung
    Anschluss Unterverteilung: Guten Tag zusammen, ich habe ein 42 Jahre altes, kleines Haus gekauft und einen Elektriker angerufen, um an den alten Sicherungskasten eine...
  2. Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss
    Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss: Hallo, ich möchte mir eine Wallbox installieren lassen. Die Ausgangssituation ist folgende: Hauptanschlusskasten im UG Zähler im UG Neozed...
  3. Anschlussleitung erste Unterverteilung
    Anschlussleitung erste Unterverteilung: Hallo! Für die Planung einer Unterverteilung habe ich folgende Frage: 1. Von welcher Richtung muß die Hauptleitung in den Unterverteilerschrank...
  4. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
  5. Was ist das für ein Anschluss?
