12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang
Diskutiere 12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; auch wenn ich mir endlich mal wieder den Bart trimmen möchte Dafür würde die Coladose mit 150W für 40€ garantiert ausreichen Die hat dann auch...
  1. bigdie
    Dafür würde die Coladose mit 150W für 40€ garantiert ausreichen Die hat dann auch viel weniger Verluste im Vergleich zu so einem großen Gerät Das hat dann gerne mal 25W eigenverbrauch, auch wenn du nur den Bartschneider aufladen willst, der 3W braucht.
  3. #12 _Martin_, 24.02.2018
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Da ist auch die Frage welche Kurvenform die Ausgangsspannung hat.
    Sinuns, Trapetz oder Rechteckig.
    Manche Geräte vertragen nur Sinus.
    Elektrische Zahnbürsten mit drahtlosem Laden vertragen z.B. nur Sinus.
  4. #13 _Martin_, 24.02.2018
    _Martin_
    Da gäb es ja noch die Möglichkeit eines mobilen Stromgenerators, der leider Krach macht und Abgase erzeugt.
    Oder eine Brennstoffzelle fürs WoMo, die je nach Ausführung 2500 € bis 5500 € kosten.
    Es gibt heute fast ausschließlich Sinuns und modifizierten Sinus. Die Erzeugung ist praktisch gleich, nur der soganannte reine Sinus hat hinten drann noch einen LC Filter, der die verbliebenen treppen gerade bügeln soll. Einem Schaltnetzteil sollte die das völlig egal sein, ob du reinen oder modifizierten Sinus hast. Da wird heute viel Quark in Foren verbreitet.
12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang - Ähnliche Themen
  1. aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren
    aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren: Hallo, ich habe mich heute registriert da ich im Netz nichts passendes finde. Aktuelle Situation: Ich habe mir eine 4kwp Solaranlage mit 10...
  2. Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?
    Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?: Hallo, Ich benötige für ein Projekt eine Umwandlung von entweder 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC. Auch wenn ich davon ausgehe, dass 10VDC anstatt...
  3. 12V-Batterie-zu-230V: Messgerät für Last, Verbrauch, mit Display am Kabel zum Einbau? Auch für 12V?
    12V-Batterie-zu-230V: Messgerät für Last, Verbrauch, mit Display am Kabel zum Einbau? Auch für 12V?: Hallo. Ich will einen Sinus-Wandler an einen Bleigel-Akku anschließen, und daran z.B. einen Beamer und ein Notebook betreiben. Jetzt überlege Ich...
  4. Trafo/Gleichrichter 230v -> 12V selber bauen
    Trafo/Gleichrichter 230v -> 12V selber bauen: Hi Leute. Ich habe eine frage bzgl. eines Gleichrichters oder Netzteils. Ich habe hier im Forum schon gesucht, und auch schon so manches...
  5. Relais für Hutschiene gesucht 5V oder 12V DC Spule, 230V AC Schaltkontakt
    Relais für Hutschiene gesucht 5V oder 12V DC Spule, 230V AC Schaltkontakt: Moin, ich suche ein Relais mit folgenden Anforderungen: - Hutschienenmontage, max. 1TE - Spulenspannung 5V DC oder 12V DC - 1 Schließer -...
