neuer Stromverteilerkasten gesucht
Diskutiere neuer Stromverteilerkasten gesucht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Welche Einschaltstrombegrenzung ist denn die richtige? Das wäre ja zusätzlich etwas. Denn der Platz im Stromkasten ist jetzt bereits zu gering....
  1. #21 o0Julia0o, 20.04.2018
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
    Welche Einschaltstrombegrenzung ist denn die richtige? Das wäre ja zusätzlich etwas. Denn der Platz im Stromkasten ist jetzt bereits zu gering. Ein neuer muss so oder so her.
    Diese Einschaltstrombegrenzer kämen dann auch in den Verteilerkasten? Und quasi dort vor jeden Stromkreis, wo man diese benötigt?
  4. #23 o0Julia0o, 21.04.2018
    o0Julia0o
    Jo, das wäre dann begleitend ne gute Sache. Aber hässlich das Teil - im Verteilerkasten versteckt wäre mir das lieber ;)
  6. gert
  7. #26 o0Julia0o, 21.04.2018
    o0Julia0o
    cool! Der weiße ist deutlich chicker. Und der Block ESG 6 Einschaltstrombegrenzer ist dann für einen Stromkreis? Also pro Stromkreis würde ich 1 Block ESG 6 benötigen?
  8. #27 Strippe-HH, 21.04.2018
    Wenn man den rechten 25A- RCD (wofür ist der?) gegen einen mit 2 TLE austauschen würde dann ist auch in der UV etwas mehr Platz.
    Das Gerät (Klingeltransformator?) hat auch unten im Gehäuse nichts zu suchen, der gehört auf die Hutschiene.
    Und ein neuer Kasten zu setzen, das ist Kompliziert.
    Wenn man die H-Automaten gegen B-Automaten austauscht, dann wird da schon nichts auslösen.
    Ich habe hier auch einige Netzgeräte und zwei Computer laufen, das hängt auch alles an einer B16A-Sicherung und das läuft einwandfrei.
    Und mehr Platz in meiner UV habe ich auch nicht.
    Ich gehe davon jedenfalls aus dass das ganze Dilemma nur an deine alten LSS. zu suchen ist.
  9. #28 Elektro, 21.04.2018
    So sehe ich das auch
  10. #29 o0Julia0o, 21.04.2018
    o0Julia0o
    DAnke, was sind denn die H-Automaten? Was rausfliegt ist dieses Ding(markiert):
    [​IMG]
    Das Problem mit dem Platz ist, dass es ja jetzt bereits voll ist. Und noch 2 Stromleitungen(Stromkreise) hinzukommen.
    Was meinst du mit LSS - ich kenne nur LSD ^^
  11. #30 Kaffeeruler, 21.04.2018
    LSS = Leitungsschutzschalter oder auch Sicherungsautomat
    Das was du markiert hast ist ein FI/LS, also FI Schutzschalter mit einem LSS Kombiniert. ob nun ein Fehlerstrom oder Überlast oder einfach nur einen Einschaltspitze das Teil auslösen lässt kann man so nicht sagen.
    allerdings ist auch die L-Charakteristik des LSS nicht mehr up2date
    Wenn es nur darum geht platz zu haben und da die LSS eh alle raus können nimmt man eben welche die schmaler sind.. Gewiss z.B bietet LSS an die halb so breit sind und auch FI´s die kleiner sind
neuer Stromverteilerkasten gesucht - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
  2. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  3. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  4. Ein neuer alter
    Ein neuer alter: Mahlzeit, Ich war hier schon als Horstausnforst unterwegs, aber ein vergessenes Passwort und eine nicht mehr existente Mailadresse zwangen mich...
  5. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
