Aufwärmen eines scheibenartigen Rotors mittels Wirbelströmen
Diskutiere Aufwärmen eines scheibenartigen Rotors mittels Wirbelströmen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich möchte einen scheibenartigen Rotor (Durchmesser 600 mm, Drehzahl bis 6000 U/min) mittels Wirbelströmen aufzuheizen. Das ganze...
  1. #1 MrBlue150, 23.09.2018
    MrBlue150
    MrBlue150 Neues Mitglied
    ich möchte einen scheibenartigen Rotor (Durchmesser 600 mm, Drehzahl bis 6000 U/min) mittels Wirbelströmen aufzuheizen. Das ganze soll wie eine Wirbelstrombremse funktionieren. Bei konstanter Drehzahl soll eine konstante Temperatur gehalten werden. Es sollen Elektromagnete auf beiden Seiten des Rotors angebracht werden.
    Hierzu habe ich folgende Fragen:
    1. Sollen die Magnete mit Wechsel- oder Gleichstrom betrieben werden?
    2. Wie sollen die Magnete angeordnet bzw. gepolt werden? Sollen z. B. zwei gegenüberstehende Magnete N-S gepolt werden?
    3. Sollen U-förmige Magnete oder Magnete mit einem Stabkern verwendet werden?
    4. Es sollen mehrere Magnete zum Einsatz kommen. Haltet Ihr eine Heizleistung von 30 kW als realistisch?
    Für alle Antworten bedanke ich mich.
    Die 30kW muss der Antrieb der Scheibe aber auch leisten können.
  4. #3 MrBlue150, 24.09.2018
    MrBlue150
    Ja, es ist ein 37 kW Motor geplant.
    Theoretisch braucht man noch nicht mal Elektromagnete. Permanentmagnete entsprechender Leistung in U-Form sollten ausreichen. Wichtig ist ein möglichst kleiner Luftspalt.
  6. #5 MrBlue150, 24.09.2018
    MrBlue150
    Ja, das stimmt. Da der Rotor mittels Fluid gekühlt wird, und dabei eine vorgegebene Temperatur gehalten werden soll, sollen die Magnette für den Regelkreis ein- und abgeschaltet werden.
  7. gert
    Ist das eine theoretische Betrachtung, oder sollen die 30 kW praktisch in eine Flüssigkeit übertragen werden?
    Theoretisch geht das, wenn Du aber in eine Alu-Scheibe 1 cm dick mit 60 cm Durchmesser 30 kW einleitest, ist die nach rund 4 Minuten flüssig.
    Für eine Wirbelstrombremse gibt es allgemein eine Formel:
    F = b² * B²* v / R
  8. #7 MrBlue150, 24.09.2018
    MrBlue150
    Die 30 kW sollen die Flüssigkeit auf eine bestimmte Temperatur aufheizen. Man könnte überlegen die Scheibe mittels eingebauten Heizelementen zu heizen. Konstruktiv wäre das aber recht aufwendig.
    Gruß, Georg
  9. gert
    Wenn es nur darum geht, nimm ein Automatik-Getriebe eines PKW´s, und lege die Abtriebswelle fest.
    Oder gugel mal nach hydrodynamischer An/Abtrieb.
    Bei viessmann.de gibt es auch einen "kinetotherm" zu kaufen.
Aufwärmen eines scheibenartigen Rotors mittels Wirbelströmen - Ähnliche Themen
  2. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
    Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?: Sehr geehrte Community-Mitglieder, ich stehe vor der Aufgabe, einen Boiler mit Strom zu verbinden. Gemäß der Anleitung soll die Phase mit L2...
  3. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  4. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  5. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
