Alter Drehstrommotor löst FI aus
Diskutiere Alter Drehstrommotor löst FI aus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Sehr geehrte Forum Midglieder bzw Leser, Ich habe mir vor Jahren eine alte Flachschleifmaschine gekauft, Jung G60 aus Göppingen von 1954. 1.Bei...
  1. #1 vincent_h, 13.12.2018
    vincent_h
    vincent_h Schlitzeklopfer
    1.Bei Verkäufer, alte Industriehalle, funktionniert;
    2.Wohnung 1, alter Drehstromanschluss, funktionniert, es fällt immer mal wieder die Hauptsicherung raus.
    3.Wohnung 2, etwas neuerer Drehstromanschluss, lauft das erste mal über 12 Stunden, 1 Monat später habe ich sie nicht mehr zum laufen gebracht, immer die Hauptsicherung.
    4.Jetziges Haus, neuer Drehstromanschluss:
    Hauptsicherung 40A - Verteiler FI 40/0,03 (L1+L2+L3+N) - Verteilersicherung 32A (L1+L2+L3+N) - Maschine
    Beim Start, wie auch zuvor, des Drehstrommotor (hydraulikaggregat läuft) löst der FI vom Verteiler direkt aus.
    Um das Problem analytisch anzugehen, da die Maschine einen Leonartsatz hat ( von AC auf DC für die Schleifspindel ), habe ich, um Fehler auszuschliessen bzw einzugrenzen, den Drehstrommotor bzw Gleichrichter (Leonardtsatz) direkt angeschlossen.
    1. Versuch 1: Fi direkt ausgelöst
    2. Versuch 2: Drehstrommotor Ohne PE, nur L1+L2+L3, funktionniert
    3. Versuch 3: Nullleiter direkt von Hauptsicherung zu Verteilersichrung (Fi nur L1+L2+L3, ohne N), Fi fast direkt ausgelöst ( 1 motorumdrehung)
    Könnt Ihr mir einen Rat geben wie ich weiter vorgehen kann? Würde ungerne die Maschine ohne FI anschließen...
    vielen Dank im vorraus.
  3. #2 Kaffeeruler, 13.12.2018
    Alte Anlagen haben oft intern, weil i.d.r kein n mit rein gezogen wurde in der Steuerung dann den PEN als N missbraucht für Steuertrafos, Schütz, Lampe usw.
    Da würde ich mal anfangen
    Bilder könnten evtl auch helfen von allen Klemmstellen
    Joker33 gefällt das.
  4. #3 vincent_h, 13.12.2018
    vincent_h
    Hallo Dierk,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das werde ich mal machen... Fotos werde ich auch noch einstellen um das Problem besser darzustellen. Um diese Fehlerquellen auszuschließen bzw erstmal nicht zu berücksichtigen habe ich ausschließlich den Drehstrommotor angeschloßen. Der Drehstrommotor dreht, Testzweck natürlich gefährlich, ohne PE. Mit PE schaft der Motor eine Umdrehung bevor der FI auslöst. Die 32A Sicherung löst nicht aus...
    Viele Grüße
    Vincent
  5. elo22
    Der Motor hat wieviel kVA? Ggf ist eine VNB Genehmigung notwendig.
    Der Motor IMHO hat ein Problem, da würde ich anfangen.
  6. #5 Allstromer, 13.12.2018
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @vincent_h, Foto´s würden da schon mal helfen den Maschinenzustand darzustellen.
    Wie ist es mit der Sauberkeit der elektr. Anlage. Schleifstaub Ablagerungen?
    Es könnte sich auch um Kriechströme, verursacht durch Kohlebüstenabrieb vom G-Motor und vom G-Generator, handeln.
    MfG
    Allstromer
  7. #6 vincent_h, 13.12.2018
    vincent_h
    Erstmal vielen Dank für das Interesse bzw Eure mithilfe!
    3 Phasen, 2,2kw, Sternschaltung, Cos Phi 0,83
    Sorry, leider weiss ich nicht was eine VNB Genehmigung ist...
    Anbei eine paar Fotos um die Sachlage besser darzustellen.
    Ich habe den Motor bzw den Leonardtsatz ausgebaut, der Zustand ist relativ (für 64 Jahre) gut, komplett zerlegt habe ich Ihn noch nicht, ist scheinbar sehr aufwändig...
    Ich bin dankbar für jede Idee oder Lösungsvorschlag.
    Gibt es "heut zu Tage" ein alternative zu diesem Umformer (mit Drehzahlregelung)?
    Würde es etwas bringen wenn ich einen 500mA FI anstatt einen 30mA FI benutze bzw wie "Gefährlicher" wäre das?
    Kann ich, ohne dem Motor potentielle Schäden anzurichten, den ganzen Umformer mit Druckluft ausblase?
    Ich danke Euch im vorraus!
    Viele Grüße
    Vincent
      Dateigröße:
      63,9 KB
      Aufrufe:
      1.552
      Dateigröße:
      63,9 KB
      Aufrufe:
      1.454
      Dateigröße:
      45,3 KB
      Aufrufe:
      1.556
      Dateigröße:
      66,1 KB
      Aufrufe:
      1.869
      Dateigröße:
      56,5 KB
      Aufrufe:
      1.525
      Dateigröße:
      42,9 KB
      Aufrufe:
      1.496
      Dateigröße:
      70,7 KB
      Aufrufe:
      1.554
  8. #7 Kaffeeruler, 13.12.2018
    Einfach gesagt, alles was zu viel Strom zieht ( bezogen auf Motoren ) muss beim Energieversorger angemeldet werden. Dein 2,2kW Motörchen fällt nicht darunter
    Täuscht der Winkel auf Bild 4 oder könnte da der PE an der Sternbrücke anliegen ?
    Bild 3 ist leider net zu erkenn wo die Blaue Ader mit dem Kabelschuh hin kommt, evtl auf die PE Ader von Bild 4 ?
    Nicht erlaubt, auch sucht man die Fehler und behebt sie statt die Schutzmaßnahmen herunter zu schrauben :wink:
    Aber ne schöne Anlage hast du da, ich liebe die alten Kisten.
  9. #8 vincent_h, 14.12.2018
    vincent_h
    Hallo Dierk,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Ja die Bilder täuschen etwas, ist ein Spalt von 2mm zwischen den Brücken und dem Stehbolzen...
    Ja ich bin ein großer Fan von diesen Schleifmaschine, unglaublich was man schon von vor knapp 70 Jahren gebaut hat mit den damaligen Möglichkeiten...
    Ja ich will auf keinen Fall die Maschine aufgeben, jedoch möchte ich damit halt auch arbeiten können...
    viele Grüße
    Vincent
  10. #9 Allstromer, 14.12.2018
    Allstromer
    Hallo @vincent_h, für mich sind Werkzeugmaschinen, auch Flachschleifmaschinen, nichts unbekanntes.
    Eine sehr wichtige Frage ist:
    a- soll die Flachschleifmaschine für den professionellen Einsatz hergerichtet werden oder
    b- für den funktionalen musealen (nice to have) Bereich.
    Welches Fachwissen hast du?
    Wie gesagt, die Elektrik muss jetzt erstmal auf Fehler untersucht werden.
    Nach Reparatur- bzw. Beschaffungskostenrelevanz. steht der Leonardsatz und der G-Spindelmotor im Fokus.
    MfG
    Allstromer
  11. #10 vincent_h, 14.12.2018
    vincent_h
    Hallo Allstromer,
    Hmm schön wäre es wenn es Nice-to-have wäre :) ... Ne ich brauch Sie für meinen Werkzeugbau, im Moment versuche ich das Flachschleifen zu umgehen oder es wir Extern gemacht. Da ich erst am Anfang bin und das ganzen nebenberuflich mache würde ich gerne die Maschine so kostengünstig wie möglich wieder in Schuss bringen...
    Den Spindelmotor einfach zu wechseln ist leider nicht möglich da die Welle gleichzeitig der Rotor ist bzw aus einem Guss...
    Viele Grüße
    Vincent
Alter Drehstrommotor löst FI aus - Ähnliche Themen
  1. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
  2. Alter Drehstrommotor in der Steinmetzschaltung
    Alter Drehstrommotor in der Steinmetzschaltung: Hallo, Ich bin neu hier und bitte um Rat in folgender Angelegenheit. Ich habe mir gestern ein altes Schmiedegebläse über Kleinanzeigen besorgt....
  3. Schalter Drehstrommotor austauschen
    Schalter Drehstrommotor austauschen: Hallo zusammen, bei einer ziemlich alten, mir zugelaufenen IXION Tischbohrmaschine traue ich dem montierten, wackeligen Kippschalter nicht über...
  4. Drehstrommotordimmerschalter??
    Drehstrommotordimmerschalter??: Hallo und allen gute Feiertage erst mal. :-) Help Ich habe einen Polierbock bekommen. 400V , 1,5 KW, 3850 Upm. Sehr gut währe wenn ich für...
  5. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
