Anschluss Scheibenwischermotor an 230 V und Drehzahl regeln
Diskutiere Anschluss Scheibenwischermotor an 230 V und Drehzahl regeln im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche eine Möglichkeit einen PKW Scheibenwischermotor an 230 V zu betreiben und zusätzlich soll die Drehzahl des Motors noch regelbar...
  1. #1 firedepat, 18.03.2019
    firedepat
    firedepat Neues Mitglied
    ich suche eine Möglichkeit einen PKW Scheibenwischermotor an 230 V zu betreiben und zusätzlich soll die Drehzahl des Motors noch regelbar sein.
    Ich denke ich benötige einen Gleichrichter und eine Poti oder ähnliches.
    Über genauere Infos wäre ich auch dankbar.
    Bzw wo ich günstig die Bauteile bekomme
  3. gert
  4. #3 firedepat, 18.03.2019
    firedepat
    Vielen Dank für die Info.
    Kann ich dies auch nutzen: Schaltnetzteil MEANWELL LRS-150-12, 12 V/12,5 A
  5. gert
    Kannst Du. Wobei der Unterschied folgender ist:
    bei dem einen Gerät handelt es sich um ein Netzteil,
    bei dem anderen Gerät um ein Netzgerät.
  6. #5 firedepat, 19.03.2019
    firedepat
    Aber für die Funktion kann ich das Netzteil nehmen oder?
    Muss ich nur ein Drehzahlsteller noch hinzu fügen.
Anschluss Scheibenwischermotor an 230 V und Drehzahl regeln - Ähnliche Themen
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
  3. Was ist das für ein Anschluss?
  4. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
  5. Raclette Grill Anschluss
    Raclette Grill Anschluss: Hallo, wollte zum Jahresende zwei Raclette Grills einsetzen. Der eine hat 1400 W, der andere 1200 W. Kann ich die beiden mit einer...
