Schalter Kreissäge anklemmen
Diskutiere Schalter Kreissäge anklemmen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; moin ,ich habe auch zum ersten mal eine frage und hoffe,dass ich hier richtig bin ,denn ich wusste nicht genau ,unter welchen Themenforum ich sie...
  1. #1 nachfrager, 21.05.2019
    nachfrager
    nachfrager Neues Mitglied
    moin ,ich habe auch zum ersten mal eine frage und hoffe,dass ich hier richtig bin ,denn ich wusste nicht genau ,unter welchen Themenforum ich sie stellen sollte .
    weiss jemand von Euch ,was dies fuer ein schalter ist und wie er in verbindung mit einer kreissaege angeschlossen wird : mein verstorbener Stiefvater hat mir seine Tischlerwerkstatt im Keller seines Hauses vererbt und er hatte Kreissaege ,Fraese ,Hobel und Absauger zusammen geschaltet ,die ich getrennt habe ,um sie einzelnd zu benutzen und nicht immer alles unter Spannung steht ! Angeschlossen wurde alles an einem 5 - Poligen Stecker ueber die Kreissaege ,an der auch die anderen Werkzeugmaschinen angeschlossen waren und eingeschaltet werden konnten !Schliesse ich nun die Maschinen einzend an ,dann laufen sie nicht an ,sondern brummen nur .Aus dem Stecker kommen laut Messgeraet 240 V und 420 V .Koennt ihr mir erklaeren ,woran es liegt ,das die Motoren nicht anlaufen ,wenn ich den 5- Poligen Stecker anschliesse .Muss ich den abgebildeten Schalter zwischenklemmen ( sorry wegen der fehlerhaften Zeichensetzung,auf diesen Tablet gibs keine Fragezeichen, Umlaute oder sonstiges )
    Danke und Lieben Gruss
    Ronny
    Schau mal hier: Schalter Kreissäge anklemmen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 _Martin_, 21.05.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Vom Aussehen kann man da nichts genaues sagen.
    Wieviele Stellungen hat der Schalter?
    Da hilft eigentlich nur durchmessen.
    :Glaskugel:
    Was hast du wie genau angeschlossen?
  4. #3 nachfrager, 21.05.2019
    nachfrager
    Der Schalter hat 3 Schaltstufen , Aus ,an und an ! Der war an der Kreissaege angeschlossen und mit ihm wurden die anderen Maschinen angesteuert ! Er hatte auch noch vor jeder jeweils einen Schuetz zwischengeschaltet ,um alle in Betrieb zu nehmen musste ich ausprobieren ,wie wann etwas laeuft ! fuer mich war die schaltung nicht nachvollziehbar, daher habe ich alles getrennt und gedacht,wenn ich sie einzelnd an ( siehe Bild ) anschliesse ,muessten sie laufen ! Brummen aber nur ,wenn ich sie anschiebe ,fangen sie an zu laufen !Mein Schwiegervater wurde 80 ,hatte also viel Zeit zum Schalten und Walten ,daher bin ich da nicht durchgestiegen ! Der oben genannte Schalter hat 8 Anschlussklemmen ! Ich weiss ,das ich die ganze choose schwer erklaeren kann , aber muessten die Maschienen nicht laufen ,wenn ich sie an den roten stecker anschliesse .
  5. #4 Strippe-HH, 21.05.2019
    da kommen nur zwei Phasen an daher das eigentliche Problem
  6. #5 nachfrager, 22.05.2019
    nachfrager
    o.k Danke ,aber auf dem 5 poligen Anschlusstecker sind 240 V und 420 V laut Messgeraet vorhanden ,der Anschluss vom Motor hat einen Schwarzen ,Braunen ,Blauen und Masse Kabel ( Bild ).Muss vielleicht eine Bruecke ran !
    Danke fuer Eure Geduld
    LG Ronny
  7. #6 _Martin_, 22.05.2019
    _Martin_
    Welche Ader (Farbe) wurde den an welchen Anschluss angeschlossen?
    [​IMG]
    So sieht aber kein ordentlicher Stecker aus.
    Normalerweise sitzen die Kontakte fest in dem Steckerteil.
    Nachtrag:
    Verzinnte Adern, wie auf dem Bild sind heutzutage auch nicht mehr erlaubt.
    Da gehören Aderendhülsen drauf!
  8. #7 _Martin_, 22.05.2019
    _Martin_
    Oder auf 2P + N + PE angeschlossen
  9. gert
    Oder so.
    Ggf. mal die blaue Ader auf L3, vorausgesetzt, die schwarze Ader ist auf L1, und die braune Ader ist auf L2 angeklemmt.
    Und dann läuft die Säge möglicherweise noch falschrum. Und nun?
Schalter Kreissäge anklemmen - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  2. Schalter PK250 Kreissäge
    Schalter PK250 Kreissäge: Hallo, der Schalter meiner alten PK250 (Elektra Beckum) Kreissäge (230V) ist hin. Hab' den Schalter auseinandergebaut und festgestellt, dass ein...
  3. Schalter an Tischkreissäge wechseln
    Schalter an Tischkreissäge wechseln: Hallo, ich besitze eine Tischkreissäge HTK 315/2 der Firma Hanning Elektro-Werke, stehe vor einem Problem und hoffe auf eure Hilfe dieses zu...
  4. Hilfe bei Schalter für Kreissäge
    Hilfe bei Schalter für Kreissäge: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe bei folgendem Problem: bei meiner Uralt-Kreissäge, ist der An/Aus-Schalter kaputtgegangen. nun habe...
  5. Kreissägenschalter kaputt - Elektra Beckum BW 700
    Kreissägenschalter kaputt - Elektra Beckum BW 700: Hallo, bei meiner schon etwas älteren Elektra Beckum BW 400 DNB 700 scheint der Drehtstromschalter defekt zu sein. Sobald ich diesen einschalte...
