Ansteuern einer Kontrollleuchte
Diskutiere Ansteuern einer Kontrollleuchte im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Gerd kein Problem wenn noch Daten gebraucht werden einfach fragen. Ich war eben kurz in der Werkstatt messen bei 23,5° hab ich einen...
  1. dressi
    dressi Schlitzeklopfer
    Hallo Gerd
    kein Problem wenn noch Daten gebraucht werden einfach fragen. Ich war eben kurz in der Werkstatt messen bei 23,5° hab ich einen Widerstand von 12,5 MOhm
    Grüsse
    René
  3. gert
    Das glaub ich nicht!
    Wenn das ein Sensor sein soll, hat der eher irgendwas gegen 0 Ω ( Kaltleiter, NTC), oder gegen ca. 500 Ω.
    Da mußt du wohl noch mal messen, oder aber es ist kein Sensor, sondern ein Temperaturschalter,
  4. dressi
    Hallo Gerd
    du hast recht ich denke beim gestrigen schnell mal messen gab es irgentwo einen messfehler. Ich hab jetzt nochmal gemessen. 19° in der Werkstatt und 512,3 ohm am Sensor
    Grüsse René
  5. gert
    90Ω bei 100°C und 500Ω bei 20°C ist dann eher, im KFZ, ein ungewöhnlicher Heißleiter (PTC).
    Trotzdem kannst Du die Vorschläge nutzen, da müssen lediglich die Eingänge vertauscht werden.
  6. dressi
    ok dankeschön
    grüsse
    rene
    NTC:biggrin:
Ansteuern einer Kontrollleuchte - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern
    Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern: Moin zusammen, mich würde gerne für eine Lichtquelle einen Stromstoßschalter verbauen, der von drei Tastern angesteuert wird, die als Öffner...
  2. verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern
    verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern: Hallo, ich begrüße das Forum herzlich, ich bin neu hier, bitte in eine andere Kategorie verschieben, wenn ich hier falsch bin. Ich habe im...
  3. LED Stripes ansteuern
    LED Stripes ansteuern: Guten Abend zusammen, Ich möchte eine Leuchte in einen Schaukasten bauen, in dem ein Trafo vier LED Stränge ansteuert. In dem Trafo ist ein...
  4. 230V Magnetventil ansteuern mit minimalen Impuls
    230V Magnetventil ansteuern mit minimalen Impuls: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich erst mal kurz vorstellen. Mein Name ist Albert, bin 34 Jahre alt und schon immer am basteln...
  5. 3,6v Akku betriebenen motor per Funk ansteuern
    3,6v Akku betriebenen motor per Funk ansteuern: Hallo liebe Techniker, ich habe ein sehr einfach klingendes Problem, trotzdem haben schon einige Firmen und Ingenieure aufgegeben. Ich möchte...
