WippTASTER-Einsatz mit Kontrolleuchte
Diskutiere WippTASTER-Einsatz mit Kontrolleuchte im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo liebes Forum, nachdem ich nun über's Wochenende alle Beiträge durchforstet habe, erlaube ich mir ein neues Thema zu öffnen. Die...
  1. #1 Hobby-Elektriker, 09.09.2019
    Hobby-Elektriker
    Hobby-Elektriker Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    Die Fragestellung, mit der ich mich beschäftige, lautet:
    Wie kann ich einen BJ Taster mit Kontrolleuchte so anschließen, dass die Kontrolleuchte nur dann leuchtet, wenn der zugehörige Eltako eingeschaltet ist.
    In meinem konkreten Fall liegt folgende Situation vor:
    - Schalter-Einsatz 2020 USGL (kann ich ggf. durch ein anderes Produkt von BJ ersetzen)
    - Hin- und Rückleitung (jeweils L / schwarze Drähte) in der Schalterdose
    - Zusätzliche zwei Nulleiter (blaue Drähte) in der Schalterdose
    Den Glimmlampensockel habe ich schon um 45 Grad gedreht (Variante 1 = Verbindung der beiden Kontakte für die Hin- und Rückleitung, Variante 2 = Verbindung von L und N am Taster), aber in beiden Fällen leuchtet die Glimmlampe permanent auf.
    Ich hoffe die Frage und Situation halbwegs verständlich für die Fachleute und Experten unter Euch formuliert zu haben und würde mich über Eure Antworten freuen.
    Vielen Dank für Euer Verständnis, dass ich als Hobby-Elektriker wahrscheinlich nicht die richtige Terminologie verwendet habe.
  3. ego
    Du must den Lampendraht zum Taster bringen. Dann benötigst du einen Taster mit unabhängigen anschlüßen für die Kontrolleuchte, 2020 US-201
  4. #3 Strippe-HH, 11.09.2019
    Das bringt aber alles nichts wenn die Leuchtenader mit den Neutralleiter am Taster nicht vorhanden ist, und das glaube ich mal auch.
    Blau und Schwarz ankommend und Blau und Schwarz abgehend, mehr wird da nicht sein. Und der Blaue wird entweder der N bei einer 3-Leiterschaltung sein ober bei einer 4-Leiterschaltung der Tasterdraht zur Spule.
    Aber Sinn und zweck der Sache bei Tasterschaltungen ist eher die Suchlichtfunktion.
    Und so wird es wohl nur bei dir funktionieren dass egal ob die Beleuchtung an oder aus ist, immer die Glimmleuchten in den Tastern leuchten werden.
WippTASTER-Einsatz mit Kontrolleuchte - Ähnliche Themen
