Zeitrelais mit Uhrzeitabhängiger Funktion
Diskutiere Zeitrelais mit Uhrzeitabhängiger Funktion im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo nochmal, ist mir gerade eingefallen. Stromstoßschalter durch neuen mit Zentral-Aus ersetzen (z.B. Fab. Eltako oder Schalk). Zeitschaltuhr...
Seite 2 von 2
Zeitrelais mit Uhrzeitabhängiger Funktion - Ähnliche Themen
Schützschaltung mit Zeitrelais
Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A... -
Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Tag, habe im Anhang einen Stromlaufplan gezeichnet. Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser stimmt... Grüße -
Schützschaltung mit Zeitrelais (Frage bzgl. dem Zeitrelais)
Schützschaltung mit Zeitrelais (Frage bzgl. dem Zeitrelais): Hallo erstmal, ich bin der Neue :) Ich habe eine Bandsteuerung aufgebaut und habe da direkt mal eine Frage.. Kurze Erklärung: Schütz 2 zieht... -
4 Taster+Bewegungsmelder mit Zeitrelais Schaltung mit lautem Knall defekt angekündigt
4 Taster+Bewegungsmelder mit Zeitrelais Schaltung mit lautem Knall defekt angekündigt: Hallo Leute, ich bin neu hier, heiße Dirk bin 32 Jahre alt, kenne im groben und ganzen die Grundlegende Elektrotechnik und habe bis jetzt auch... -
Suche Zwischenstecker mit Zeitrelaisfunktion
Suche Zwischenstecker mit Zeitrelaisfunktion: Ich suche eine zwischen Stecker welcher mit einem Taste ausgestate ist. Wenn der Taster betätigt ist, soll die Steckdose mit 1 bis 3 Stunden mit...
